БК-2 "WWW"
Re: БК-2 "WWW"
Сообщение andrey23 » 27 авг 2013, 10:36
Валентин, добрый день! Тоже самое, блок V1 прошивка V2.1.20C, прошивка БК 14b95: калибровки кривых считывает а параметры МПСЗ нет! Как быть? При выборе настройка МПСЗ БК открывает редактор кривых
andrey23
Re: БК-2 "WWW"
Сообщение AlexCold » 25 сен 2013, 13:41
SKEPTIK писал(а):Добрый день. БК с прошивкой 14b91 не считывает параметры с блока прошитого новыми прошивками.
Побовал 2.1.16, 2.1.18, 2.1.19 ,инфо. екран работает нормально,вернулся на 2.0.37
MAYA V2 rev4
С прошивкой v2 2.1.20b то же самое.
С V2 2.1.21b аналогичною. :du_ma_et:
Та же проблема, БК с прошивкой 14b95 не видит параметров маии с прошивкой 2.1.23
Re: БК-2 "WWW"
Сообщение SKEPTIK » 25 сен 2013, 17:54
MAYA V2 rev4
А сама прошивка как работает?2.1.23?
SKEPTIK
Авто: vaz 21093
Re: БК-2 "WWW"
Сообщение AlexCold » 25 сен 2013, 18:36
Сегодня только залил, ещё никуда не ездил. По катаясь скажу. Два раза завёл машину, завелась без клинов вроде, но пока судить рано....
Re: БК-2 "WWW"
Сообщение SKEPTIK » 25 сен 2013, 21:04
Заводится у меня на всех прошивках (которые заливал) ,а вот работают адекватно только 2.0. ... ,
а с 2.1. ... проблемы . Только у меня трамблерная раздача. :du_ma_et:
SKEPTIK
Авто: vaz 21093
Re: БК-2 "WWW"
Сообщение Valentin44 » 26 сен 2013, 08:26
Уточните по настройкам, если не читаются, что на экране пишет? "чтение 0%" и все?
Re: БК-2 "WWW"
Сообщение AlexCold » 26 сен 2013, 08:50
при нажатии на пункт "настройка МПСЗ" выскакивает окошко "читаем...." на секунду после снова высвечивается основное меню. Обороты, УОЗ и температура читаются нормально.
Re: БК-2 "WWW"
Сообщение Valentin44 » 26 сен 2013, 09:25
Понял, буду смотреть.
Re: БК-2 "WWW"
Сообщение SKEPTIK » 26 сен 2013, 09:43
На последней 22b ,при запросе :настройка мпсз: выдает :настройка БК: .
На прдыдущих ,читаем ,дальше возврат в меню настроек.Проверять дальше
не било возможности ,нужна была машина ,а на универсальных пршивках
у меня не ездит.Сехал на 2.0.37b и все ок. .
Подумаю вслух ,может дело не в БК. :du_ma_et:
PS. А вобще то огромное спасибо Валентину ,БК гораздо упрощает "жизнь" . :bra_vo:
SKEPTIK
Авто: vaz 21093
Re: БК-2 "WWW"
Сообщение AlexCold » 27 сен 2013, 00:59
Валентин, прошу вернуть отображение вкл/выкл и величину ШИМа.
