Рисуем кривую на своё авто
Сообщение jhm » 25 апр 2013, 21:17
Alexandr280480 писал(а):А какие по умолчанию????
На мото их просто нет...Вот поэтому и строить буду сам
Может попробовать с авто?
После прошивки в памяти блока есть некоторые кривые по умолчанию, в т.ч. пуск и ХХ. Можно их подсмотреть. А можно просто взять любые автомобильные с хранилища.
Сообщение katik0505 » 19 авг 2013, 12:09
Доброго времени суток всем!
Закинул сегодня в хранилище кривые, выдранные из инжекторной Славуты 1.2.
Кривая Бензин 1 - базовый Уоз Славуты , перенесенный в Маya ручками, на остальные настройки не смотрите (это трамблерные с разносом в 5гр.)
ЗАЗ 1.1, автор KATIK, объем 1.1, катаюсь неделю, динамикой доволен аднако настораживает жесткая работа двигателя на низких оборотах (до 1200). Возможно на первых 4-5ти расходах надо понизить УОЗ в диапазоне низких оборотов???
Кто на таврии протестируйте плиз.
katik0505
Авто: таврия
Сообщение jhm » 24 авг 2013, 09:54
Если жестко работает - понижай угол. Карбюратор это не совсем инжектор :)
Сообщение katik0505 » 25 авг 2013, 23:46
ок, так уже сделал :-): , jhm, можешь сказать, чем различаются инжекторные кривые: БАЗОВЫЙ УОЗ от МОЩНОСТНОЙ УОЗ. Имею в виду, какая кривая работает на каком режиме? :smu:sche_nie:
katik0505
Авто: таврия
Сообщение jhm » 26 авг 2013, 16:23
Эти кривые отличаются смесью. Базовая - для бедной смеси, мощностная - для богатой. При увеличении нажатия педали базовая карта плавно переходит в мощностную, вместе с обогащением смеси.
Это похоже на то как в карбе срабатывает экономайзер мощностного режима, или открывается вторая камера.
Сообщение katik0505 » 27 авг 2013, 12:16
Интересный режим, можно попробовать учесть его алгоритм для построения своих кривых :du_ma_et:
katik0505
Авто: таврия
Сообщение gortver » 26 сен 2013, 11:56
Добрый день.
Обращаюсь к разработчикам,администраторам и всем кто смыслет в программировании.
Можно ли сделать програмку для записи и корректировки кривых?
Смысл ее таков-ставим качание угла +5...-5 градусов к примеру,запускаем запись лога и ездим определенное время на разных режимах.Затем вставляем в программу записанный лог и кривые на которых катали,а программа анализируя дает нам оптимальные точки на разных расходах.
Идея не моя.Раньше ездил на МПСЗ-Жукова там есть такая программа,очень быстро накатываешь свои оптимальные кривые.
Даю файлы программы и описание.
Было бы замечательно если бы и у нас на МАЙЯ была такая.
Или хотя бы какой нибудь конвертер.Чтобы конвертануть и на Шеле прокрутить для оптимизации и подгонки кривых.
Я новичок,может чего и не знаю.Но как то все молчат,всех устраивают таблицы?На мой Узам 1.7 в базе вообще один набор.Не совсем подходит,а игранием угла туда сюда правильно не сделаешь,в каждом расходе точек много,каждую откатывать и корректировать - пяти лет мало будет.
mpsz_shell_help_v1_2.rar
а это ее описание
mpsz_shell_v3_50.zip
сама программа
gortver
Авто: ИЖ 2126-УЗАМ
Сообщение Paratruper » 26 сен 2013, 21:36
Формат логов шела есть? Найдете -сделаю конвертер.
У нас качение угла реализовано аппаратно на стороне блока - включайте катайтесь -присылайте логи.
Сообщение vdm28 » 26 сен 2013, 23:10
Paratruper писал(а):Формат логов шела есть? Найдете -сделаю конвертер.
Вот пожжалуйста! Сделаете куплю маю наконец то ....
Desktop.rar
vdm28
Сообщение gortver » 26 сен 2013, 23:13
Формат не знаю ,но загрузил записаный лог.(пустой)
Конвертировать надо не только логи МАЙЯ,но и таблицы кривых МАЙЯ в формат ШЕЛА.
Закинул образец кривых ШЕЛА.
MpszLog_27.09.2013_000344.rar
лог
3313new20Newplayer.rar
таблица кривых
gortver
Авто: ИЖ 2126-УЗАМ
