нет связи с мпсз
Re: нет связи с мпсз
Сообщение Valentin44 » 09 апр 2013, 22:27
В шнуре USB-COM находишь где есть постоянно +12, и -12. Затем ЭТИ сигналы подаешь на вход на вход ключей. ВХОД, того ключа, который отвечает за ВХОД сигнала. (что базой транзистора к разъему смотрит по схеме). и меряешь уже на ноге проца, при подаче +12 будет лог 0 на проце, при подаче -12 лог1 на ноге проца.
Сообщение Aris » 10 апр 2013, 10:46
при подаче на вход ключа +12 на 18 ноге процессора = 0,12В. При подаче -12 на ноге = 4,98В, при отсутствии подключения = 4,98. без установленного процессора при замыкании контактов под 17 и 18 ногу - HyperTerminal - отображает набранные на клавиатуре символы. куда дальше смотреть???
Aris
Сообщение Valentin44 » 10 апр 2013, 11:39
Странно....
Другого ПИка для подмены нету?
Менеджер тот что Макс присылал? Т.е. он подходит для версии прошивки?
Лучше версию прошивки, и версию менеджера сообщите.
И при нажатии кнопки подключения связи, что пишет менеджер?
Сообщение Aris » 10 апр 2013, 12:17
ПИКа другого нет. Менеджер -MpszManFree(5.5.3.296) от paratruper. Прошивка для ДХ - MPSZv5.5.3.59a.
MpszManFree - параметры->СОМ1->ON - ничего не пишет, через 1 сек. сбрасывается и кнопка "ON" становится активной.
Aris
Сообщение Valentin44 » 10 апр 2013, 13:28
Как бы вроде все верно, и в то же время в чем-то есть причина.
Не проверенным остается ПИК, хотя и маловероятно.
И какие-то форс мажорные обстоятельства.
Номер порта ты указал 1. Это верно? Когда менеджер запускаешь - у тебя в это время какая-то другая программа порт не пытаешься захватить? Терминал, или еще что?
Теперь, когда ты залил прошивку для МПСЗ, и просто подключить терминал - оттуда данные идут?
Сообщение Aris » 10 апр 2013, 13:54
Да COM1 он у меня свободный. Есть еще конвертер USB-СОМ3 ситуация такая же. Порты свободные, после загрузки ПК больше никаких программ не запускал. менеджер либо сбрасывается либо зависает.
Последовательность моих действий??? 1.Перезалил прошивку. 2.Перегрузил ПК. 3.Запустил менеджер. 4.Включил МПСЗ.- тишина (связи нет).5.закрыл менеджер. 6.запустил терминал - в окно терминала какие то данные идут (типа сердечек, квадратиков и т.д.)
Aris
Сообщение jhm » 10 апр 2013, 16:15
Со связью проблем нет.
Видимо неправильно прошилась прошивка. Или неправильная скорость порта в менеджере
Сообщение Aris » 10 апр 2013, 19:23
В icprog - при сравнении содержания микросхемы и буфера ошибок не выдает. Скорость порта - 9600.
Aris
Сообщение Aris » 10 апр 2013, 19:37
может у кого то есть другая прошивка? дайте по пробовать.
Aris
Сообщение Aris » 10 апр 2013, 19:48
нашел еще две прошивки MPSZv5.5.3.10a и MPSZv5.5.3.11a на этих можно попробовать? какой использовать менеджер для них?
Aris
