Сообщение jhm » 09 ноя 2012, 07:58
nivrus писал(а):А выход эппх выключается при достижении установленых оборотов только если концевик замкнут на карбе,тоесть педаль отпущена? Или нет?
Да, если педаль отпущена. Иначе будет нарушение работы карбюратора.
Сообщение glin » 09 ноя 2012, 18:27
nivrus писал(а):Вообщем что плюс один зуб что минус обин зуб,иногда проскакивают клины.Такое ощущение чтот они не связаны с пусковым углом,стартер даже и раза крутануть не успевает коленвал,пол первого вжыка и клин,вроде как искра не должна появится пока обороты не достигнут сколькито,я прав?
Очень точное описание клинов. Именно так и клинит. Причем в 99% с первого раза, последующий запуск нормальный. Такое впечатление что клин зависит от того в каком положении остановился коленвал когда машину заглушили.
Может как то сделать чтобы искры небыло при первом обороте коленвала ?
P.S. просадки напряжения при старте ниже 10 в нет. лампочка горит.
Сообщение jhm » 09 ноя 2012, 18:39
Запишите анализатором клин.
Искра не подается до нахождения метки.
Сообщение Paratruper » 09 ноя 2012, 21:46
Слава как вариант сделай версию прошивки в которой выдача искры начинается после второго нахождения синхры, возможно из за неравномерного вращения КВ на пуске идет сбой при определении синхры на первом обороте.
Сообщение jhm » 09 ноя 2012, 23:12
Попробуйте такой вариант. Я сделал задержку в 10 зубов перед началом определения метки.
maya_v2_2.0.60c.mbf
Сообщение andrey23 » 10 ноя 2012, 00:03
Доброй ночи! А можно и на 1 версию сделать такую же задержку! А то реально проблемы в ПО! перебрал все варианты по компаратору, все варианты зазора датчика и шкива! проблема остается все та же, КЛИН!!!! Все зависит от того, как коленвал остановится!
andrey23
Сообщение jhm » 10 ноя 2012, 00:36
Вот для v1
maya_classic_1.7.206c.mbf
Сообщение glin » 10 ноя 2012, 17:53
maya_classic_1.7.206c заводится но работает неправильно, нет тяги, будто кривые незагружены.
Сообщение kriostar » 10 ноя 2012, 19:48
А подскажите у кого есть прошивка 197b, адаптированная под rev.2? Обновился, теперь жалею.
Извиняюсь, поправлюсь v2_1.7.197b по-моему.
kriostar
Авто: АЗЛК 2141 2,0; Модуль-2110; MaYa ver.2
Сообщение jhm » 10 ноя 2012, 20:10
kriostar писал(а):А подскажите у кого есть прошивка 197b, адаптированная под rev.2? Обновился, теперь жалею.
Загрузил сюда viewtopic.php?f=12&t=478&p=15134#p15134
