Тестирование прошивок
Re: Тестирование прошивок
Сообщение drakoniln » 20 окт 2012, 19:32
jhm писал(а):
jhm писал(а):Поколдовал еще немного над драйвером экрана
Отпишитеь пожалуйста насчет проблем с отображением. Если и дальше глючит дисплей, то я закрываю нафиг этот проект и делаю экран на ком-порт. Уже столько времени потратил и все зря
Собрал бортовой компьютер, прошивка maya_v2_2.0.37c.mbf - глюков нет. Точнее по началу были, кинул дополнительный провод "земли" между блоком и LCD - глюки пропали. maya_v2_2.0.51 испытаю завтра, отпишусь. 53 пробовать?
Тем у кого LCD глючит, думаю нужно экранировать соединительный кабель. Для подключения LCD использовал сетевой кабель UTP, и две "земли", одна с кузова вторая с блока.
drakoniln
Авто: москвич 2140
Сообщение jhm » 20 окт 2012, 22:30
Если глюков не было, то думаю и не будет. Лучше пробовать 53, в ней улучшен обмен с дисплеем.
Также принимаю пожелания по функционалу.
Сетевой патч-корд - лучшее решение для соединения экрана с блоком.
Улучшить х-ки можно, правильно распределив витые пары
Сообщение drakoniln » 21 окт 2012, 09:21
Отчет при заведенном двигателе:
на 37 прошивке отображение LCD нормально, видно обе стоки, глюков нет;
на 51 верхняя строка отображается полностью, нормально. Нижняя строка с глюками, дергается, иероглифы.
на 53 сплошные глюки, ничего не видно. При выключенном зажигании вольты медленно увеличиваются до нормального состояния.
Перешол на 51 прошивку.
drakoniln
Авто: москвич 2140
Сообщение AlexCold » 21 окт 2012, 10:21
Добрый день, подключил эл. вентилятор к maya, выставил включение при 90, выключение при 85, вентилятор включается при 85, так как температура медленно поднимается до 85, то есть играет 84-85, с вентилятором получается эффект стробоскопа, то есть он включается/выключается несколько раз в секунду, в таком режиме никакая реле долго не проживет, можно ли сделать задержку с включением на 10 секунд или более? что бы температура поднялась до 85 градусов, и продержалась без сбросов на 84 градуса в течении определенного времени тогда только включается вентилятор, если температура спрыгнула на 84, и вернулась на 85 то таймер отсчета обнулялся,
заранее благодарен.
Сообщение Karalex » 21 окт 2012, 11:08
Видно что то с определением температуры. Может поставь на сигнал с датчика температуры электролит небольшой. Ну не может так резко меняться температура - там большая инерционность. Где то просто проходят пульсации при включении вентилятора - просадка напряжения может. У меня лично на далласе сделано, да и тот не в штатном месте, а к головка винтом прижат. Так отлично вентилятор работает, параллельно штатной релюхе.
Сообщение AlexCold » 21 окт 2012, 11:28
У меня установлен датчик 19.3828 газовский http://www.2a2.ru/esud/d_tj1.html#6, и установлен в выпускном патрубке ОЖ ГБЦ, дело в том что инерционности нет вообще, до подключения вентилятора к мае было тоже самое,(дрожание температуры). А конденсатор не повлияет на работу датчика?
Сообщение jhm » 21 окт 2012, 11:39
drakoniln писал(а):Отчет при заведенном двигателе:
Видимо 53 прошивка не та. Чтобы не было путаницы, сделал 54-ю
Сообщение melnikov » 21 окт 2012, 14:51
54 прошивка - нет нижней строки. зато при откате на 51 заработал ЭПХХ (включается и отключается как надо).
melnikov
Сообщение Karalex » 21 окт 2012, 15:47
AlexCold писал(а): А конденсатор не повлияет на работу датчика?
Ну не ставь 1000 или 10000мкф. Поставь 100 мкф хотя бы и будет просто задержка дребезжания, да и сам увидишь. Я не знаю принципа работы твоего датчика. У меня стоит в указателе температуры в приборке нихромовый нагреватель - питание 9в стабилизированных с одной стороны на него, а с другой - масса через датчик на двигателе. В зависимости от сопротивления датчика меняется ток через нихром - температура , которой греется биметаллическая пластина в приборке.
Сообщение Valentin44 » 21 окт 2012, 15:51
AlexCold писал(а):Добрый день, подключил эл. вентилятор к maya, выставил включение при 90, выключение при 85, вентилятор включается при 85, так как температура медленно поднимается до 85, то есть играет 84-85, с вентилятором получается эффект стробоскопа, то есть он включается/выключается несколько раз в секунду, в таком режиме никакая реле долго не проживет, можно ли сделать задержку с включением на 10 секунд или более? что бы температура поднялась до 85 градусов, и продержалась без сбросов на 84 градуса в течении определенного времени тогда только включается вентилятор, если температура спрыгнула на 84, и вернулась на 85 то таймер отсчета обнулялся,
заранее благодарен.
Ты настроил включени на 90! А выключение на 85. А включается он при 85! Т.е. прошивка неверно определяет поро включения и отлючения. Попробуй поменять местами 85 и 90 грудусов, иначе только Ярослав прольет свет на ситуацию. Как только будет включаться при правильных значених, никаких дополнительных задержек не надо.
