AlexCold писал(а):Галочка напротив "статической искры" установлена?
Нет. Все настройки (параметры и калибровки) сделаны правильно в соответствии с установленной системой. Вопрос остается открытым.
Valentin44 писал(а):"Тест коммутатора 2" дает искру?
Заливай тестовую прошивку, отключай катушки и проверяй выхода.
Alexzey писал(а):AlexCold писал(а):Галочка напротив "статической искры" установлена?
casus писал(а): А почему не стоит галочка? это и есть причина.
HVU писал(а):Доброго времени суток. Установил 49, проблема с ЭПХХ. У меня карбюратор Озон, ставлю инверсию концевика ХХ диапазон установлен 1700-1900. Но отключение ЭПХХ происходит после 1900 при разомкнутых контактах на карбюраторе (при нажатии на педаль газа), если поставить галку invert, ЭПХХ отключен до достижения вышеуказанного диапазона (при нажатии на педаль газа) а затем включается. Может я что то делаю не так? Нужен мануал по новому менеджеру. Калибровку датчика температуры не нашел!!!
