Тестирование прошивок
Re: Тестирование прошивок
Сообщение kolondrej » 09 сен 2012, 19:32
Спасибо за таблицу. И снова про поддержку ЭБН. Реле ЭБН при включеном зажигании щелкает, но не отключает ЭБН. И один вопрос к JHM. Можно как-то сделать алгоритм, что бы система не переходила с холостого на стартовую кривую при ооочччень деликатном трогании с места. У меня просто в пробках бывает маленький провальчик. Думал карб (солексы этим славятся), но при экспериментах в гараже возникла эта проблема. углы в стартовой после 600 оборотов поднял до 15 гр. до 400 - 5 гр. А так вроде норм. ДД вроде работает. Двигатель шумный. Первоначальный порог 3 вольта при усилении 0 в менеджере. Буду искать другое место установки. Сейчас близко к цепи.
kolondrej
Авто: ваз 21043
Сообщение AlexCold » 09 сен 2012, 19:58
jhm писал(а):Вот табличка для рассчетов датчика температуры
Это для какого?
вот для 19.3828 (ГАЗ)
Параметры датчика
Напряжение электропитания: 5...12В.
Рабочий ток: 0,5...5,0мА.
Диапазон температуры окружающей среды: -40...+125°C.
Сопpотивление датчика: 24...27кОм.
Датчик имеет линейную зависимость выходного напряжения от температуры окружаюшей среды.
Чувствительность датчика составляет 10 мВ/°C.
Контрольные точки градуировочной характеристики:
-60°C: 2,13 В—нарушение градуировки, неисправность цепи
-40°C: 2,33 В
-30°C: 2,43 В—переохлажденный двигатель
-20°C: 2,53 В
0°C: 2,73 В
+20°C: 2,93 В—холодный двигатель
+40°C: 3,13 В
+70°C: 3,43 В—горячий двигатель
+80°C: 3,53 В
+90°C: 3,63 В
+105°C: 3,83 В—перегретый двигатель
+125°C: 2,93 В—нарушение градуировки, неисправность цепи
Сообщение jhm » 09 сен 2012, 21:49
Это для какого?
Для любого резистивного
Сообщение Rtsigam » 09 сен 2012, 22:20
jhm писал(а):А где вы видели точные значения сопротивления датчиков? Я встречал только данные с разбросом "от и до".
Так и есть, датчики производятся с допуском 10% по сопротивлению, а это 3-4 градуса.
Вопрос по табличке: что такое "Напряжение подтяжки"? Если датчик 5-вольтовый то напряжение подтяжки должно быть 5? А "Сопротивление подтяжки" это что и откуда взять?
jhm писал(а):задан предел в 5гр
октан - для ручной настройки
А как это работает? Например:
УОЗ 30гр и ДД слышит детонацию то УОЗ на несколько тактов становится 25гр., затем снова 30гр. и.тд.
или
УОЗ 30гр и ДД слышит детонацию то УОЗ на несколько тактов становится 25гр., затем если ДД еще слышит детонацию то УОЗ на несколько тактов становится 20гр. и.т.д
Rtsigam
Сообщение jhm » 09 сен 2012, 22:45
Напряжение подтяжки - это напряжение на входе датчика при отключенном датчике
Если ДД слышит детонацию то включается откат УОЗ в минус 1-2 градуса. Если детонация и дальше есть - УОЗ откатывается еще больше. Если детонации нет - откат плавно уменьшается. Максимально возможный откат УОЗ - 5 градусов.
Сообщение jhm » 10 сен 2012, 16:12
Сделал новую прошивку:
41 - Понижен порог перехода на пусковую кривую
40 - Автокалибровка кнопок БК при вкл. питания
39 - Активирован стробоскоп на выходе ЭПХХ
38 - Оптимизирована задержка отключения анализатора
viewtopic.php?f=12&t=408&p=16245#p16245
Сообщение AlexCold » 10 сен 2012, 18:01
jhm писал(а):Сделал новую прошивку:
Привет, а как проверить ручной/пусковой угол если при их включении стробоскоп гаснет? То есть можно выбрать или ручной или пусковой или строб.
Сообщение jhm » 10 сен 2012, 18:56
Да, действительно, и как я упустил этот момент? )))))
Придется переделать
Сообщение AlexCold » 10 сен 2012, 18:59
Может строб поставить в пункт выбора типа выхода в настраиваемые выходы с майя?
во как загнул)))
Сообщение jhm » 10 сен 2012, 19:17
Я переделаю систему включения, будет все правильно
нужно чуть подождать пока Макс обновит менеджер.
