УЗАМ1,7 + MAYA rev5
Re: УЗАМ1,7 + MAYA rev5
Сообщение mitrix » 05 авг 2012, 20:02
Мне тут идея пришла. Попробуй поставить 4, но поменяй местами 2-3 и 1-4 цилиндры.
должно что-то получится.
Сообщение bbv1962 » 05 авг 2012, 21:31
Короче, сбегал в гараж, и сделал именно это.
провода, действительно, пришлось поменять. Начал с 3 (формально 3,15). Плохо.
4. Лучше.
5. Никак.
Ставлю снова 4 и начинаю играть коррекцией. Бздюки идут конкретно в глушак.
Ближе всего к счастью был вариант 4 и (-5) коррекции.
Пробовал и с подсосом и без. Неприятно было обнаружить что слетели калибровки и часть времени бился зазря, хотя результат и звуки - те же.
В общем, что-то прочкнулось, хотя завестись не удалось. Хочется увидеть комментарий Ярослава на
"Ни в коем случае число не может быть меньше, чем 2 * кол.зуб.на.маховике / кол.цилиндров".
Как будет время на неделе не знаю, хотя б по ночам теорию усугублю.
Перепробовал в жизни ВСЁ! Оставил себе курево и баню по пятницам.
Уже Maya rev5, ДНО-ДУИ.
bbv1962
Авто: 214122, 1999, мурена, УЗАМ 1,7, Lovato.
Сообщение jhm » 06 авг 2012, 11:15
нужно ставить 67 или 66, затем коррекциями пускового и нулевого выводить нужные углы
иначе работать не будет, что и написано в инструкции
Сообщение bbv1962 » 06 авг 2012, 11:52
jhm писал(а):нужно ставить 67 или 66, затем коррекциями пускового и нулевого выводить нужные углы
До 66 я доходил - неубедительный хаос, на 63 более внятно.
А вообще, откуда взялись цифры 66 и 67?
Что такое "ручной угол"? Если это с меню "Подключение-настройки", то у меня при попытке выбрать что-либо из выпадающего меню кроме дефолтной первой позиции, говорит: "ошибка связи".
Я уже много проколупал в форуме, но понял что примера с заводским штифтом на УЗАМе не найду.
Много слов на форуме про время накопления, но в своём менеджере я этого не нахожу. Эта настройка ещё актуальна? Она сейчас есть, или её нет?
Как всё-таки с Далласом? Он будет работать на rev5?
bbv1962
Сообщение jhm » 06 авг 2012, 12:12
67 - это половина количества зубов на маховике
Время накопления есть, называется Accumulation time
От далласа давно отказались
Сообщение bbv1962 » 06 авг 2012, 12:45
jhm писал(а):67 - это половина количества зубов на маховике
"Accumulation time" - в менеджере ver2 не обнаружен, к тому же у меня русик.
ПОЛОВИНА К-ВА ЗУБОВ в инструкциях также не упоминается. Фигурирует, правда, Z/3. Но и это пробовал.
Тема с клинами очень обширная, но она касается, в основном, железа rev1...3. Для себя я там ничего не обнаружил, разве только замену прошивки. Но и там указана та, которую я поставил.
67 я, конечно, попробую в 3...4...5 вариантах, попробую приладить, таки, стробоскоп, но чёткого алгоритма настройки, как скажем на трамблёре, я не вижу. :nez-nayu:
bbv1962
Сообщение mitrix » 06 авг 2012, 13:10
Ставь 67 и коррекцией делай угол позднее на 12 градусов (3-4 зуба), это будет начальная настройка.
А вообще лучше всего как-то удалить заводской штифт. Может высверлить его получится.
Сообщение bbv1962 » 06 авг 2012, 16:08
mitrix писал(а):Ставь 67 и коррекцией делай угол позднее на 12 градусов (3-4 зуба), это будет начальная настройка.
Почему вы все пишете про 67-66 зубов? 115/2=57,5! Попробую сейчас поставить половину шкива.
ПОЧЕМУ У МЕНЯ НЕ РАБОТАЮТ ПОЗИЦИИ "РУЧНОЙ УГОЛ", "ПУСКОВОЙ УГОЛ", ПРОСУШКА И ПР? Может я чо не так делаю?
bbv1962
Сообщение jhm » 06 авг 2012, 16:21
Да, действительно ошибка вышла :zvez_ochki:
нужно 57 зубов
почему не работают? как вы их включаете?
Сообщение mitrix » 06 авг 2012, 16:24
bbv1962 писал(а):Почему вы все пишете про 67-66 зубов? 115/2=57,5!
:du_ma_et: ох уж эта наука
