Сообщение jhm » 27 июн 2012, 11:08
Потому что нет аппаратных ресурсов.
Сообщение pochemuchka_77 » 27 июн 2012, 17:10
jhm писал(а):
pochemuchka_77 писал(а):Добрый день. MaYa v2 rev 4 и выше. Вопрос : не могу установить обороты отключения ЭПХХ выше чем 1666 об./мин., в чем может быть проблема. Менеджер MaYa v2 _2061, прошивка MaYa _v2_1.7.201с
Проблема в ошибке менеджера. Попробуйте тестовую прошивку maya_v2_2.0.12c, там ошибки нет.
Не могу найти maya_v2_2.0.12c , вроде все просмотрел. Подскажите где искать?
pochemuchka_77
Авто: Ваз 21083 60-2 ДПКВ мод. заж. 2112
Сообщение mitrix » 27 июн 2012, 17:25
Сообщение Screw » 28 июн 2012, 20:31
Вопрос таков! А какие преимущества у майя V2 по сравнению с 1? (кроме ДД)
Screw
Авто: 21093
Сообщение 123 » 06 июл 2012, 08:33
Добрый день!Помогите пожалуйста разобраться!Блок перестал работать,на работающем двигателе в пол накала моргает диод.Запитал отдельно другим аккумулятором перестал.Конечно надо разобраться с генератором ,хотя штатное зажигание работает.Какой поставить фильтр?.Можно ли поставить датчик холла от кулера? http://www.vladimir-b523pc.narod.ru/_un ... pic16f676/" И можно ли применить выходной транзистор 898А?
123
Авто: москвич
Сообщение jhm » 06 июл 2012, 09:43
А что, в штатной системе используются микропроцессоры или другие сложные электронные устройства?
Какое напряжение в сети при 3000об?
датчик холла от кулера и выходной транзистор - это о чем?
Сообщение 123 » 06 июл 2012, 20:02
В аккумуляторе 12.7 В при 3000 оборотах 14.5 В.Один год блок проработал нормально без проблем. При замене программного колеса 60х2 пошли клины и блок перестал работать.Оставив штатное зажигание хотелось бы,установить датчик от кулера на шкив с магнитами и убрать колесо. А транзистор 898А вместо BIP373.
На аккумуляторе 800 оборотов
Работа колеса
Очередной клин
123
Авто: москвич
Сообщение jhm » 06 июл 2012, 23:46
Датчик от кулера на шкив с магнитами установить нельзя.
Сигнал 60-2 неважный. Амплитуда должна быть одинаковая, не считая импульса пропущенных зубьев.
Транзистор 898А вместо BIP373 нельзя. ВІР373 - это микросхема.
вот это обьясните подробнее.
Сообщение pochemuchka_77 » 07 июл 2012, 10:30
Добрый день. Пробывал новую прошивку maya_v2_2.0.12c, ошибка осталась. Обороты отключения ЭПХХ выше чем 1666 об./мин. не устанавливаются. Хотелось хотябы поднять до 1800-1900 об./мин.
На оборотах 1666 об./мин. двигатель не всегда успевает подхватывать холостой ход. Посмотрите пожалуйса. За ранее спасибо.
pochemuchka_77
Сообщение 123 » 07 июл 2012, 19:20
Добрый день! Поправил колесо,высота зубьев оказалась маловата после обработки.Проточил зубья.
коммутатор под статику
123
Авто: москвич
