Сообщение Gaspare » 12 апр 2012, 17:44
Одна перемычка в положении 60-2,есть ещё одна в положении G.
Gaspare
Авто: мосвич-2141
Сообщение shatl » 18 апр 2012, 17:06
Когда у вас заработает раздел заказать?
shatl
Авто: Москвич-2141 УЗАМ-1,5
Сообщение jhm » 18 апр 2012, 20:50
shatl писал(а):Когда у вас заработает раздел заказать?
Здравствуйте!
Спасибо что указали на неполадку. Это результат переноса сайта на другой хостинг. Сейчас решаем проблему.
Сообщение MasterOK » 02 май 2012, 23:00
Gaspare писал(а):Одна перемычка в положении 60-2,есть ещё одна в положении G.
Что за вторая перемычка??? у меня оч. похожие симптомы???
MasterOK
Авто: НИВА
Сообщение kriostar » 04 май 2012, 21:32
А платы в разделе комплектующие продаются с напаяными элементами?
kriostar
Авто: АЗЛК 2141 2,0; Модуль-2110; MaYa ver.2
Сообщение mitrix » 05 май 2012, 02:35
Это уже будет собранный блок
Сообщение 509-557 » 05 май 2012, 18:07
Здравствуйте заказал у вас шнур чип FTDI, перепоял на плате Rev3 выход на мама на контакты 2,3,5 проверял много раз правильность распаяного , но блок не хочет регистрироваться на нетбуке , на нем стоит семерка , что посоветуете ? блок при включении издает один короткий сигнал и все .
509-557
Сообщение jhm » 06 май 2012, 09:25
509-557 писал(а):Здравствуйте заказал у вас шнур чип FTDI, перепоял на плате Rev3 выход на мама на контакты 2,3,5 проверял много раз правильность распаяного , но блок не хочет регистрироваться на нетбуке , на нем стоит семерка , что посоветуете ? блок при включении издает один короткий сигнал и все .
Попробуйте поменять местами выводы 2-3
Сообщение Ravage » 10 май 2012, 16:41
Добрый день всем :-): ! У меня вопрос :как заземлить провод от дпкв ?
со стороны блока на вывод сз?
ваз 2109-maya rev5 статика.
В планах датчик фаз.
Ravage
Авто: ВАЗ 2107
Сообщение mitrix » 10 май 2012, 17:38
Со стороны блока экран провода садим на корпус автомобиля. СЗ тут не причем.
