LCD бортового компьютера.
Re: LCD бортового компьютера.
Сообщение yarikne » 10 апр 2012, 16:21
melnikov писал(а):странная фигня - ставлю переменный резистор экран вообще не работает. А с постоянным резистором 5Ком (между минусом и пином контраста ) просто 16 квадратов.
Скорее всего у тебя подстроечник какой то галимый.
yarikne
Авто: Citroen BX 150c
Сообщение jhm » 10 апр 2012, 18:23
Согласен. Надо попробовать другой.
Сообщение melnikov » 10 апр 2012, 19:29
melnikov
Сообщение jhm » 10 апр 2012, 20:25
Сколько оборотов надо сделать чтобы провернуть его от края до края? Наверно не меньше ста :)))
Сообщение yarikne » 10 апр 2012, 20:52
Резюк отличный!
Но нужен http://upload.wikimedia.org/wikipedia/c ... istors.jpg Такой на 10 КИЛООМ.
Среднюю ножку к третему контакту на экране, левую на +5в с стабилизатора, правую на минус.
И должен отрегулироваться контраст. у меня почти в крайнем левом положении резюка.
+5в с блока брать нерекомендуется, из за этого тоже могут быть траблы, лучше кренку использовать.
yarikne
Сообщение melnikov » 10 апр 2012, 21:43
вопрос с резюком отпадает. "дело было не в бобине......" :ps_ih: Когда делал экран, сделал удлинитель кабеля с двумя парами соединителей для последующей установки в панель. А проверял без удлинителя. Вот и вышло что воткнул не в тот соединитель :ni_zia: Так что извиняюсь за беспокойство, и спасибо за заботу. Внимательность и еще раз внимательность. И на 205 прошивке реально лучше едет - на 204 при перегазовке машина глохла иногда, на 205 даже и не пытается.
melnikov
Сообщение jhm » 10 апр 2012, 23:15
Это я оптимизировал алгоритмы дисплея. Видимо поэтому лучше едет. На самом деле едет не лучше, а так как было до внедрения экрана :)
Сообщение yarikne » 11 апр 2012, 12:32
jhm писал(а):Это я оптимизировал алгоритмы дисплея. Видимо поэтому лучше едет. На самом деле едет не лучше, а так как было до внедрения экрана :)
Есть одно замечание, правда оно не относится к экранчику.
Напряжение в борт сети сильно влияет на показания ДТ.
Это можно как нить стабилизировать? Просто на заглушенной машине одни показания, на заведенной другие совсем. Откалибровать не выходит никак :(
yarikne
Сообщение Valentin44 » 11 апр 2012, 15:06
Запитать всю приборку через стабилизатор.
Сообщение yarikne » 11 апр 2012, 20:43
Valentin44 писал(а):Запитать всю приборку через стабилизатор.
В смысле блок MAYA запитать через стабилизатор?
Какой конкретно? Есть готовые решения?
yarikne
