Сообщение kriostar » 22 мар 2012, 09:03
А можно добавить функцию управления ЭБН, по принципу: включил зажигание насос отработал несколько секунд и выключился, двигатель завелся, блок включил насос в постоянную работу. Возможно это реализовать? Или может таймер прицепить в параллель с выходом на ЭБН?
kriostar
Авто: АЗЛК 2141 2,0; Модуль-2110; MaYa ver.2
Сообщение AKSU » 22 мар 2012, 12:49
Такая функция уже есть.
Сообщение kriostar » 22 мар 2012, 13:49
А описание можно? Что-то не могу найти.
kriostar
Сообщение melnikov » 22 мар 2012, 13:59
kriostar писал(а):А описание можно? Что-то не могу найти.
Work - parametrs - configurable outputs - Aux - fuel pump - on
melnikov
Сообщение kriostar » 22 мар 2012, 14:13
А выход AUX на релюху силовую... И при каких оборотах срабатывает насос? Сколько секунд работает после включения зажигания? Извините за назойливость, но такой я человек.
kriostar
Сообщение AKSU » 22 мар 2012, 14:29
Стандартный алгоритм. При включении зажигания - включается. Если в течении нескольких секунд (сколько точно - знают только разработчики, я не засекал) не фиксируются обороты - выключается. Ну и если глохнет двигатель - тоже выключается.
Сообщение termo12 » 25 мар 2012, 21:07
Включите зажигание, и впишите значение напряжения ДАД в параметры “Начальное напряжение ДАД” и “Напряжение 16 расхода”
Впишите значение напряжение.дад / 3 в параметр “Напряжение 1 расхода”
Поясните где брать эти значения , что нужно измерять и где ?
termo12
Авто: Ford Taunus 2,3
Сообщение AKSU » 25 мар 2012, 21:51
Все есть в менеджере.
Сообщение kriostar » 25 мар 2012, 21:55
Я лично цифровым мультиметром по схеме мерял на ногах у МАР-а, схема:
http://maya-auto.com/wp-content/uploads ... 4_rev5.pdf
Начальное у меня 1,90 вольта , а 16-й немерял, блок на столе пока лежит.
kriostar
Сообщение Paratruper » 25 мар 2012, 22:06
termo12 писал(а):Включите зажигание, и впишите значение напряжения ДАД в параметры “Начальное напряжение ДАД” и “Напряжение 16 расхода”
Вот на этом приборе
