Сообщение Ghost Rider » 02 дек 2011, 19:41
подскажите пожалуйста, у меня на двигателе 2105 (2101) стоит БСЗ (заводской трамблер с ДХ)
такой ДХ можно подключить без переделки? всмысле трамблер переделывать не нужно?
так же вопрос, функция стробоскопа на ДХ работает? или только на 60-2 ?
Ghost Rider
Сообщение AKSU » 02 дек 2011, 22:43
Стробоскоп работает на всех режимах. ДХ можно использовать, но если ты трамблер будешь использовать для раздачи искры, то его придется переделывать.
А что тебя останавливает от того чтоб поставить 60-2? Работы по установки крышки с отливом под ДПКВ - максимум на час, и то не спеша с частыми перекурами и кофебрейками.
Сообщение Ghost Rider » 03 дек 2011, 10:43
спасибо за ответ!
дело в том, что на двигателе 2105 ремень, поэтому передняя крышка не такая как на инжекторной классике и на ниве. поэтому штатно крышка не становится ...
надо ручками сделать. но останавливает не это, а отсутствие полной суммы сразу. конечно как вариант отложить и сделать потом, просто хотел сделать переход на систему в несколько этапов.
а можно подробнее про трамблер?
вариант 1 - ДХ и раздача искры бегунком. что нужно переделывать?
вариант 2 - ДХ в трамблере, раздача модулем
спасибо
Ghost Rider
Сообщение jhm » 03 дек 2011, 20:44
второй вариант невозможен технически, остается только первый
Сообщение pax » 03 дек 2011, 22:57
люди объясните мне пожалуйсто смысл фразы"на рабочих режимах уоз расчитывается математически".что значит математически?к показаниям дх приклеиваются значения настроек карт и т.д?
pax
Авто: Audi 90 2.3
Сообщение jhm » 03 дек 2011, 23:12
Да, именно так. Блок рассчитывает УОЗ согласно введенных карт, оборотов, разрежения, температуры.
Сообщение Den-DSC » 12 дек 2011, 19:25
Тут несколько раз написано было, что типа, настраивал-настраивал ДХ, не настроил и подключил без блока напрямую к коммутатору и поехал домой! Но ведь, как я понял, шторка должна стоять в опережении 60 градусов, в ноль будет заканчиваться вырез и начинаться новая шторка. Т.е. со сток коммутатором мы получаем опережение 60 градусов на пуске, и запустить не получится. так?
Den-DSC
Авто: 21053
Сообщение Paratruper » 12 дек 2011, 19:33
Это касается блоков ДПКВ.
Сообщение Den-DSC » 12 дек 2011, 20:50
Как раз этот раздел касается ДХ. ДЛя ДХ Шторка (на КВ для 4ц) имеет два выреза по 60 гр. (ну или две шторы по 120 гр.), при ВМТ на ДХ стоит начало шторки (конец выреза). Так?
Den-DSC
Авто: 21053
Сообщение Paratruper » 12 дек 2011, 21:55
Я имел в виду что переход с MaYa на штатный трамблер без переделок возможен в варианте ДПКВ.
