Как я делал сабвуфер
Re: Как я делал сабвуфер
Сообщение barabashka_yury » 03 сен 2010, 11:14
хрень называется битумная мастика
она резинит
а смола твердая.
можно сначала то а потом это ))
Сообщение jhm » 03 сен 2010, 11:30
5мм маловато
Делай 6-7мм из стеклоткани, или стекломата (он грубее), потом оклеивай виброизоляцией внутри, плюс не забудь про распорки
В принципе, если денег мало, то обследуй корпус, и усиль волокном только в слабых местах, а толщину тогда набери смолой с опилками. Виброизоляция и распорки обязательно
Сообщение Paratruper » 03 сен 2010, 13:35
Как выглядит стекломат?
В общем против мастики вы ничего не имеете? :) тогда куплю банку мастики. Распорки зараза придется мудрить ибо не учел размер динамика...
Сообщение jhm » 03 сен 2010, 14:58
Стекломат похож на солому из стекловолокна :-) толстые волокна, перепутанные между собой. Удобный для нанесения толстого слоя.
Мастика имеет свойство течь. Чтобы за год она не сползла
Сообщение Paratruper » 03 сен 2010, 16:43
Мастика какая то ядреная польская - становиться как резина после высыхания.В общем попробую -отпишусь. Стекломата у нас нет нашел в магазе толстую стеклоткань но все равно, маловатая толщина.
Сообщение barabashka_yury » 03 сен 2010, 17:06
ты стеклоткань отжигал перед поклейкой? ну отжигал не на дискотеке а над газовой горелкой :-) или так и ложил?
просто я по детству ходил на кружок ракетомоделирования, юный, блин, Гарарин, так вот там мы стклоткань прокаляли над горелкой, а потом только на болванку напарафиненную на эпоксидку наматывали, хотя в твоем случае некритично скорее всего... то для корпусов моделей вес до миллиграмма роль играл... потом шкурили, красили... эх... детство...
Сообщение Paratruper » 03 сен 2010, 22:00
Не не прокалял, я ж любитель, таких тонкостей не знаю :)
Очередная серия картинок...
Поставил распорки -вроде пожесче стало, закрасил атомной мастикой, но араза нехватило :( оставил сохнуть. Завтра посмотрю во что она превратилась.
ps Картинки чего то задомнаперед вставились. :(
Сообщение Paratruper » 12 сен 2010, 17:49
И наконец вот то что получилось в итоге:
Бюджет на все про все составил около 200000 BRB (курс к $ 3000:1) Но без головы.
Сообщение barabashka_yury » 12 сен 2010, 20:41
Макс аццкий тюнер.. тюнингер... блин... тюнировщик :-)
Теперь видео с записью как бумкает и как брошенный на крышу ключ на 8-10 подскакивает :-)
Сообщение jhm » 12 сен 2010, 21:10
неплохо :)
а че провода такие хилые?
посмотреть бы фотки покачественнее
Вернуться в Прочее
