Страница 1 из 2
Датчик холла, датчик фазы, статическая искра
СообщениеДобавлено: 04 май 2014, 23:20
sandro37
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста принцип по которому происходит работа некоммерческой версии с датчиком холла и датчиком фазы. Пробовал по такому принципу
jhm писал(а):Нужно вот так
http://maya-auto.com/forum/download/file.php?id=1176&mode=view
, не получилось. Проверял на столе, на вход вместо датчика холла подавал импульсы с другого мк, на выходе ставил светодиод, а вход датчика фазы соответственно, то на землю, то на +5. Второй выход на коммутатор реагирует, вот только не понял по какому принципу.
Re: Датчик холла, датчик фазы, статическая искра
СообщениеДобавлено: 04 май 2014, 23:28
Некоммерческая версия с датчиком фазы не работает.
СообщениеДобавлено: 05 май 2014, 00:07
sandro37
Но в менеджере есть соответствующая галочка и изменения в работе происходят при ее установке, вот только принцип не понятен.
СообщениеДобавлено: 05 май 2014, 01:17
В каком менеджере, версия?
СообщениеДобавлено: 05 май 2014, 07:05
sandro37
Версия: MpszManFree 5.5.3.296
СообщениеДобавлено: 05 май 2014, 08:38
Вы куда сигнал дф подаете? В некоммерческих схемах даже входа под него нет.
СообщениеДобавлено: 05 май 2014, 12:19
sandro37
Извиняюсь, не правильно выразился. Не датчик фазы, а вход синхр. ДХ.
Каким образом организовывается статическая раздача искры при использовании этого входа?
Спасибо.
СообщениеДобавлено: 05 май 2014, 16:27
sandro37 писал(а):Извиняюсь, не правильно выразился. Не датчик фазы, а вход синхр. ДХ.
Спасибо.
Если речь о статической искре на двух холлах - надо чтобы импульс холла 1-го цилиндра попадал одновременно на оба входа.
СообщениеДобавлено: 06 май 2014, 11:39
sandro37
Я так понимаю что работа происходит по вот этой схеме. Подскажите по какому принципу выбирается на какой коммутатор подается импульс? Второй дх фиксирует фронт/спад или просто низкий/высокий уровень на момент получения импульса первым дх?
СообщениеДобавлено: 06 май 2014, 12:02
По уровню на момент получения импульса ДХ
