Страница 1 из 1
Не меняются показания при настройке ДАД
СообщениеДобавлено: 12 дек 2010, 15:54
andreyzlat
Со старого форума перенес вопрос сюда.
Сможет ли кто нибудь подсказать в чем причина, использую прошивку MPSZv5.5.3.57a.t.hex, почему при изменениее параметов наклона ДАД или поправки НД не меняется знчение "расход" в менеджере. разряжение мериит, отображает расход. решил проэксперементировать в статическом режиме - не меняются значения. подставляю резисторы вместо датчика. эмулирую ими расход 1-2 либо 14-15, меняю параметры наклона и поправки реультат не изменяется, продолжает отображать 1-2 либо 14-15.
Пробывал прошивку MPSZv5.5.3.59a вообще не видит ДАД (менеджер не реагирует).
верси менеджеров перепробывал все начиная от Mpszman.5.5.3.70. Менял другой PIC, тоже самое.
Re: Не меняются показания при настройке ДАД
СообщениеДобавлено: 12 дек 2010, 20:45
Подключение ДАД на плате выполнено верно?
СообщениеДобавлено: 12 дек 2010, 22:08
andreyzlat
да, всё верно. мпсз стоит не на машине, а на столе. подключаю дад, вентилятор от компа для эмуляции ДХ, создаю вакуум, всё показывает, значения расхода, углов меняются (с прошивкой 57). резисторы ставлю для эмуляции ДАД, делаю напряжение на выходе порядка 3 вольт, тоже самое, всё как бы норм. но пытаюсь изменить наклон или поправку.. и ничего не меняется. расход остается на прежнем уровне.(((( :ny_tik: как видно на фото, карты УОЗ записаны. концевик на работу не влияет.
т.е. всё это я пишу к тому что УОЗ меняется от оборотов и от разряжения, но наклон и поправка на УОЗ совершенно не влияют.
хочу попробывать еще пару прошивок, и залить снова 59.. может заработает. но до этого на двух пикушках вела себя одинаково, ДАД постоянно показывал один и тот же расход не реагируя на изменения напряжения от 0 до 5 вольт. закачал в контроллер прошивку для тестирования схемы, всё отлично, получается контроллеры целы, куплены с разницей в 1,5 года)).
незнаю где копать... :-(
СообщениеДобавлено: 12 дек 2010, 23:04
andreyzlat
Незню что за мистика произошла.. залил снова прошивку 59а... и чудеса.. всё заработало! наклон всё меняет как положено. подумал я тут... подумал... и наверное причина была в низком уровне напряжения на входе "ДАД". в этой прошивке ошибка светится, и если датчик был изначально не подключен или низкий уровень с него то при подключении его вновь контроллер продолжает его не видеть.. тем самым расход всегда 16. хотелось бы знать при каком напряжении начинает показывать ошибку? дело в том что живу в горной местности, 470 м над.у.м, начальное давление показывает 4,23 вольта, иногда бывает и 4,17.. пробывал при 4,23 делать поддтяжку резистором (200 ом) на 5 вольт, выше чем 4,25 не подымается. дума если поднятся на гору повыше(у нас тут есть трасса М5 на уровне 800 м), там вообще покажет 4 вольта.
СообщениеДобавлено: 13 дек 2010, 15:28
andreyzlat писал(а):Незню что за мистика произошла.. залил снова прошивку 59а... и чудеса.. всё заработало! наклон всё меняет как положено. подумал я тут... подумал... и наверное причина была в низком уровне напряжения на входе "ДАД". в этой прошивке ошибка светится, и если датчик был изначально не подключен или низкий уровень с него то при подключении его вновь контроллер продолжает его не видеть.. тем самым расход всегда 16. хотелось бы знать при каком напряжении начинает показывать ошибку? дело в том что живу в горной местности, 470 м над.у.м, начальное давление показывает 4,23 вольта, иногда бывает и 4,17.. пробывал при 4,23 делать поддтяжку резистором (200 ом) на 5 вольт, выше чем 4,25 не подымается. дума если поднятся на гору повыше(у нас тут есть трасса М5 на уровне 800 м), там вообще покажет 4 вольта.
Если память не изменяет - ошибкой считается 3.9 вольта
