нет связи с мпсз
Re: нет связи с мпсз
Сообщение jhm » 14 ноя 2013, 21:47
Возможно перепутан RX-TX
Сообщение Valentin44 » 14 ноя 2013, 22:07
Проверять связь так:
Вынимаешь ПИК. Становишься мультиметром на выход МАХ232. Перемычкой в панельке подаешь +5 и GND, на выходе МАХ должно меняться от +9 вольт до -9 вольт. Если такое есть закорачивашь ножку 2 и 3 своего разъма связи, мультиетром стаешь на панельку ПИКа где сигнал на вход. И снова переключаешь ту же перемычку. Напряжение должно быть +5 и 0 вольт. Если и это есть - у тебя все в порядке.
Теперь, что бы не попутать распайку разъема связи:
Со стороны компа на 2 или 3 ножке находишь напряжение +9 или -9 вольт. НАПРИМЕР это 3 нога.
Теперь находишь напряжение +9 или -9 вольт на выходе своей МАХ232, и припаиваешь этот провод на ДРУГОЮ ногу разъема. Т.е. от компа это была 3 нога, значит паять на 2. Если с компа это была 2, значит паять на 3.
5 ножка это GND.
Напряжение от компа может быть меньше 9 вольт. Вплоть до 3х вольт.
А вот с МАХ, не меньше 7 вольт. Иначе с нею что-то не так. Причем что - что + должны быть очень похожие. Разница не более 1 вольта.
Сообщение Valeks » 16 ноя 2013, 17:24
Извините. Вчера готовил машину к зиме, домашние дела.
На выводах разъема DP9 компа : 2 ножка - 0v, 3 ножка - -10,0 v. Согласно распиновки СОМ разъема DP9 компа: 2 ножка RXD, 3 ножка TXD.
При установке такого же разъема на МПСЗ, согласно схемы на вывод 2 паять выход с 14 ножки МАКСа, сигнал ТХ. На вывод 3 припаять 13 ножку МАКСа. На выводе 2 - 0 v, на выводе 3 - -8,6v. Подключив кабель с распайкой выводов 2-3 и 3-2 получилось: RXD приходит на RX, а TXD приходит на ТХ. Т.е. вход на вход, выход на выход. Вот этого я и не досмотрел.
Перепаял кабель 2-2 и 3-3 и связь появилась Извините, но 66 лет есть 66.
Огромное спасибо Valentin за помощь.
Valeks
Авто: "Tavria" 1994 g. vipuska
Сообщение ksv2109 » 24 мар 2015, 09:28
Нет связи с МПСЗ
Менеджер MpszManFree 5.5.3.256
Прошивка MPSZv5.5.3.17b
Контроллер PIC16F876A
USB->COM TTL непосредственно к контроллеру (пробовал три проиводитель)
Из устройства информация транслируется, но связи нет
замыкал RX-TX :
1. на терминале информация в обратку идет
2. при включении кнопки ON менеджера светодиод DATA USB->COM подмаргивает
В штатнам соединении кнопка менеджера при включении становится не активной, реакции на другие кнопки нет, менеджер не висит
При запуске менеджера MaYaLite пишет состояние: подключен, экран терминала менеджера показывает постоянно поступающию информацию, на кнопки реакции нет
Прошу совета и рекомендаций
ksv2109
Авто: ЗАЗ 1102
Сообщение jhm » 24 мар 2015, 09:46
Тх/Рх перепутан?
Сообщение ksv2109 » 24 мар 2015, 09:54
jhm писал(а):Тх/Рх перепутан?
нет, проверил
ksv2109
Авто: ЗАЗ 1102
Сообщение jhm » 24 мар 2015, 10:17
Не тот кварц?
Сообщение ksv2109 » 24 мар 2015, 10:20
jhm писал(а):Не тот кварц?
16 Мгц
ksv2109
Авто: ЗАЗ 1102
Сообщение jhm » 24 мар 2015, 10:29
похоже что до процессора не доходит пакет
есть запасной процессор?
Сообщение ksv2109 » 24 мар 2015, 17:24
jhm писал(а):похоже что до процессора не доходит пакет
запасного нет
ksv2109
Авто: ЗАЗ 1102
