Помогите начинающиму
Re: Помогите начинающиму
Сообщение DIMMONSTR » 08 авг 2012, 21:45
Нулевой угол настроить можно и так"соединить машину 10 метровым экранированым кабелем (два отрезка теливизионного кабеля)"только нужен стробоскоп(обязательно). Заводите машину,подключаете менеджер,жмёте кнопку "нулевой угол"(может заглохнуть, но у меня не глохла просто падали обороты примерно до 700),цепляете стробоскоп и выставляете нулевой угол зажигания
DIMMONSTR
Авто: VAZ 21093
Сообщение VIKTORI » 09 авг 2012, 08:21
Добрый день,спасибо за ответы. Что такое,( Пользуйтесь логированием, оно для таких случаев сделано. Посмотрев лог вы увидите все что нужно.) Где это можно увидеть, что нажать?
VIKTORI
Авто: 2121
Сообщение DIMMONSTR » 09 авг 2012, 11:43
Точно не помню,но в менеджере есть кнопка записи логов. Нажимаете,выполняете манипуляции с авто,а потом сижа за компом смотрите лог и делаете выводы.
DIMMONSTR
Авто: VAZ 21093
Сообщение VIKTORI » 09 авг 2012, 17:22
Пока не удалось завести, в параметрах горит .Ошибка ДАД и сброс по сторожевому таймеру.
VIKTORI
Авто: 2121
Сообщение VIKTORI » 09 авг 2012, 17:43
Вопрос снимаю, нашел ошибку в монтаже.
VIKTORI
Авто: 2121
Сообщение VIKTORI » 09 авг 2012, 18:39
Завел,погонял по трассе, Нива энергично выходит на 110, Горит в параметрах ошибка ДАД. Всем большое спасибо за помощь, все уточнения завтра, сегодня уже дым из головы идет.
VIKTORI
Авто: 2121
Сообщение mitrix » 09 авг 2012, 18:43
за 2.5 года проекта, не припомню чтобы у кого-то не работало что-то из-за ошибки блока. Все проблемы оказывались либо от ошибок в монтаже, либо от неправильных действий
Сообщение DIMMONSTR » 09 авг 2012, 22:09
А я припомню было у Valentin 44 на фри версии ошибка дад,из за этого у него на печатке уменьшено сопротивление с 20кОм до 3кОм. Можно попробовать.
DIMMONSTR
Авто: VAZ 21093
Сообщение Paratruper » 09 авг 2012, 22:48
mitrix писал(а):за 2.5 года проекта, не припомню чтобы у кого-то не работало что-то из-за ошибки блока. Все проблемы оказывались либо от ошибок в монтаже, либо от неправильных действий
Дима проекту ну никак не 2.5 года :) Как минимум 5 лет...
Сообщение mitrix » 10 авг 2012, 02:46
Это с учетом фришной версии, но тогда не было продаж.
