Сообщение mitrix » 20 ноя 2011, 17:57
Или вместо этого штырька, сделать дырочку. Результат тот же будет.
Сообщение Den-DSC » 20 ноя 2011, 19:37
И еще вопросец. Что будет лучше? На шкив 60-2 восстановить два недостающих зуба в пропуске, или же начиная от этих недостающих зубов поотпилить по кругу по два зуба через зуб (т.е. получится шкив на 20 зубов, это минимальное количество зубов для мпсз).
Den-DSC
Авто: 21053
Сообщение Karalex » 20 ноя 2011, 20:36
Тогда блок не разберется с расчетом времени между зубами. Должна быть одинаковая длина зуба и ямки между ними. Проще уж тогда наварить два зуба и сделать. Но это все надо делать на станке - точно чтоб было.
Последний раз редактировалось Karalex 20 ноя 2011, 20:39, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Den-DSC » 20 ноя 2011, 20:38
Или может есть инфа как на классике поставить ДУИ и ДНО на маховик? В интернете по этому поводу пусто!
Den-DSC
Авто: 21053
Сообщение Den-DSC » 20 ноя 2011, 20:39
В интернете есть инфа о том как доработать маховик для боковой установки датчиков, а если нету станка с ЧПУ.
Den-DSC
Авто: 21053
Сообщение Den-DSC » 21 ноя 2011, 19:25
Мужики, можно ли сделать ДНО из трамблера?
Den-DSC
Авто: 21053
Сообщение mitrix » 21 ноя 2011, 21:06
Это будет источник постоянной ошибки синхронизации и плавающего угла зажигания. А вообще конечно можно, только зачем портить всю идею?
Сообщение kortez » 22 ноя 2011, 09:52
Не пойму никак зачем на классике мутить ДНО+ДУИ, ведь есть же ДПКВ со шкивом и с кронштейном, которые идеально подходят без всяких переделок. Зачем все усложнять, поясните?
kortez
Сообщение mitrix » 22 ноя 2011, 14:57
Потому как у человека НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ВЕРСИЯ МПСЗ. А в ней поддержки 60-2 нету.
Сообщение Den-DSC » 22 ноя 2011, 16:35
Вот верно, некомерческая. И интересует вариант со статикой, а про стандартные ДХ как понял, говорят все неохотно, мол ерунда и все.
Den-DSC
Авто: 21053
