Помогите начинающиму
Re: Помогите начинающиму
Сообщение VIKTORI » 26 июл 2012, 10:22
Спасибо, мне нужно 60-2, зубастый шкив я уже установил,крепеж ДПКВ самодельный против 20 зуба, все работает.
VIKTORI
Авто: 2121
Сообщение DIMMONSTR » 26 июл 2012, 10:38
секу 3 и есть 60-2
DIMMONSTR
Авто: VAZ 21093
Сообщение VIKTORI » 30 июл 2012, 17:21
Добрый день,спасибо, я уж орентируюсь на МАЮ детали заказал.Сейчас спаял ДУИ+ДНО, не пойму прошивки есть в открытом доступе, но как я понял из форума прошивку надо запросить у автора? Поял по этой схеме.http://clip2net.com/s/2a7pv
VIKTORI
Авто: 2121
Сообщение jhm » 30 июл 2012, 17:27
VIKTORI писал(а):Добрый день,спасибо, я уж орентируюсь на МАЮ детали заказал.Сейчас спаял ДУИ+ДНО, не пойму прошивки есть в открытом доступе, но как я понял из форума прошивку надо запросить у автора? Поял по этой схеме.http://clip2net.com/s/2a7pv
Вы заказали Майю, поэтому ориентируйтесь на схему блока rev.4 здесь: http://maya-auto.com/products/
У майи разводка отличается от той схемы что вы собрали. Вам нужно будет переподключить силовые выходы согласно схемы Майи. И также проверить подключение датчиков.
Прошивка для Майи качается с той же страницы.
Сообщение VIKTORI » 30 июл 2012, 17:39
Спасибо,я потом закажу готовую плату и контроллер, данный вариант собрал как учебный, сейчас видимо мне нужно вставить проц в программатор и прошить. Пока отложу, дело в том что на этом контроллере я езжу, завтра переключусь на штатное ,если утерплю, руки чешутся.
VIKTORI
Авто: 2121
Сообщение VIKTORI » 30 июл 2012, 17:54
Извините еще одно уточнение, блок только с процем и мах-232 плюс питание , в таком виде можно блок подключить к компу и произвести загрузку?
VIKTORI
Авто: 2121
Сообщение VIKTORI » 31 июл 2012, 08:13
Вопрос к Valehtin-44 ,нужно ли здесь переверттывать подклучените СОМ-2 и КОМ-3 наоборот 2>3 и 3>2 http://clip2net.com/s/2adAM
VIKTORI
Авто: 2121
Сообщение Valentin44 » 31 июл 2012, 08:55
Смотря как будетподключать к порту:
- кабель USB-COM прямо в МПСЗ
- или применять нуль-модемный кабель (который уже вывернут)
Самое простое решение:
Измерить напряжение на выводах МАХ232, на одном из них будет близким к 0, а втором около 9 вольт, положительного или отрицательного напряжения. То же сделать и на рахъеме который будет подключаться к МПСЗ.
И распаять разъем что бы: на ножку разъема где около 0 вольт, приходило с КОМ порта большое напряжение, соответсвенно на ножку КОМ порта где около 0 вольт - с МПСЗ приходило большое напряжение. Так точно не ошибешься.
Сообщение VIKTORI » 31 июл 2012, 10:59
Все зделал правильно, на схеме тоже все правильно, но не работает, пишется Порт открылся и в конце порт закрылся. На форуме говорится что надо прошивку запросить у автора?
VIKTORI
Авто: 2121
Сообщение jhm » 31 июл 2012, 11:10
Прошивка здесь viewtopic.php?f=86&t=180
А менеджер нужно спросить у paratruper, если у вас его еще нет
