Как при наддуве настроить расход?
Сообщение Oleg28 » 10 июл 2014, 17:04
Собственно и это весь вопрос. облазил форум, но ничего не нашел(
Oleg28
Авто: 2106
Re: Как при наддуве настроить расход?
Сообщение Paratruper » 10 июл 2014, 17:46
Какие трудности возникают? ДАД стоит до 250 кпа, вряд ли вы будете вдувать больше, настраивайте по максимальному напряжению наддува.
Сообщение Oleg28 » 10 июл 2014, 17:49
С ХХ понятно, как ловить 16 расход?
Oleg28
Авто: 2106
Сообщение Oleg28 » 10 июл 2014, 17:50
Он будет на максимальном бусте?
Oleg28
Авто: 2106
Сообщение Paratruper » 10 июл 2014, 18:01
Да, ДАД это датчик абсолютного давления, без наддува у вас в коллекторе не может быть больше одной атмосферы, с наддувом может, наш ДАД поддерживает давление в коллекторе до 2,5 атмосфер.
Сообщение Oleg28 » 10 июл 2014, 18:14
Понятно. Спасибо))
Oleg28
Авто: 2106
Сообщение Oleg28 » 10 июл 2014, 18:17
И к стати, даже без наддува у меня больше атмосферы в коллекторе). АЦП ДАД на не заведенном двигателе 1,8, а на оборотах 5000 и полном дросселе 2.0 !
Oleg28
Авто: 2106
Сообщение Paratruper » 10 июл 2014, 18:27
Oleg28 писал(а):И к стати, даже без наддува у меня больше атмосферы в коллекторе). АЦП ДАД на не заведенном двигателе 1,8, а на оборотах 5000 и полном дросселе 2.0 !
Почему вы решили что у вас больше атмосферы? :) Посмотрите внимательно на единицу измерения прибора где вы видите 1.8.
Сообщение Oleg28 » 10 июл 2014, 20:00
) так я и пишу: АЦП ДАД. Помоему оно в вольтах. если при 1 атмосфере 1.8 то 2.0 при каком давлении? ) логически больше атмосферы). На двигателе с широкофазным распредвалом так бывает))
Oleg28
Авто: 2106
Сообщение Paratruper » 10 июл 2014, 20:56
Век живи чек учись, это из за перекрытия фаз?
Вернуться в Maya и спорт
