Сообщение pavel m » 23 окт 2010, 19:34
Так. А ДФ с волги можно установить ,а то где я такую шторку в трамблер найду.
pavel m
Авто: ВАЗ 21063 ауди 100
Сообщение ruvili » 23 окт 2010, 19:40
А какой датчик фаз у волги фото есть или ссылка?
dxlab.net
ruvili
Авто: audi
Сообщение pavel m » 23 окт 2010, 19:49
ДФ волги установлен в ГБЦ сзади ,напротив правого РВ(двиг.406 16 клп.),в понедельник сделаю фотки если нужно.Да и у Шнивы есть тоже.(но они обслуживают фазированный впрыск)
pavel m
Сообщение Valentin44 » 23 окт 2010, 21:42
Точно такой же как ДПКВ ВОлги, только металический сердечник не выступает.
Сообщение jhm » 23 окт 2010, 21:49
Индуктивный датчик не подойдет в качестве ДФ
Сообщение Paratruper » 23 окт 2010, 22:04
там ДФ построен на базе ДХ по форме как сказал валентин только металлической пипки нету и вместо 2, 3 вывода. По незнанию когда мпсз начал инересоваться купил себе такой :) валяеться до сих пор 141.3855
Вопрос как его в ауди прикрепить, крепить надо поближе к распредвалу, и городить какую то шторку. По моему проще с трамблера сколхозить.
Сообщение pavel m » 23 окт 2010, 22:12
Согласен, но где шторку взять?
pavel m
Сообщение ruvili » 23 окт 2010, 22:22
Короче объясняю завори все окна на стандартном трамблере с пятью окошками кроме одного на которое смотрит бегунок и вот тебя шторка
завтро выложу фотку огромного разрешения гигов на 20ть :-)
dxlab.net
ruvili
Авто: audi
Сообщение Paratruper » 23 окт 2010, 22:32
Заваривать это слишком кардинально. Если я не ошибаюсь то синхронизация от ДФ идет не весь диапазон оборота КВ а какую то часть. остальное время сигнал с ДФ не учитываеться поэтому вполне возможно, что достаточно будет правильно сориентировать трамблер что бы одна из дырок попадала в нужное время в нужное место :) Или на край заклеить фольгой лишние:):):):):)
Сообщение jhm » 23 окт 2010, 23:07
Paratruper писал(а):Заваривать это слишком кардинально. Если я не ошибаюсь то синхронизация от ДФ идет не весь диапазон оборота КВ а какую то часть. остальное время сигнал с ДФ не учитываеться поэтому вполне возможно, что достаточно будет правильно сориентировать трамблер что бы одна из дырок попадала в нужное время в нужное место :) Или на край заклеить фольгой лишние:):):):):)
Не может такого быть :-)
Шторку нужно правильную.
Вернуться в Maya и спорт
