Сообщение pavel m » 27 сен 2011, 17:56
pax писал(а):а что с датчиком фаз?из трамблера его не получится сделать?еще вот мысыль возникла что нибудь к шкиву распредвала приколхозить...
Ты поддержку ДФ заказывал? ИЗ трамблера получиться -это самое простое. Я хотел совсем без трамблера viewtopic.php?f=85&t=161&start=120 .Буду делать попозже- дорогое удоволствие. Вот только MegasquirtAVR поборю :-):
pavel m
Авто: ВАЗ 21063 ауди 100
Сообщение pax » 28 сен 2011, 10:59
хм...все уже давно придумано и продается)))жаль под защитой не поместится... :du_ma_et:
pax
Авто: Audi 90 2.3
Сообщение pax » 08 окт 2011, 01:00
подключил лампочку се по схеме,но без релюхи блокировки стартера,горит постоянно,гаснет только при прокрутке.и еще-кто нибудь в курсе по какой схеме на ауди тах работает?по схеме с подтяжкой 12в через резюк не прокатило(подсоединял подстроечник на 10к и ловил 2 к
зы:концевик xx не подключал(некуда)
pax
Авто: Audi 90 2.3
Сообщение ruvili » 08 окт 2011, 02:11
pax писал(а):подключил лампочку се по схеме,но без релюхи блокировки стартера,горит постоянно,гаснет только при прокрутке.и еще-кто нибудь в курсе по какой схеме на ауди тах работает?по схеме с подтяжкой 12в через резюк не прокатило(подсоединял подстроечник на 10к и ловил 2 к
пробуй с катушкой от реле.
А вобше не как не работает у меня так и не заработал одыкватно.
dxlab.net
ruvili
Авто: audi
Сообщение maxx200 » 09 окт 2011, 10:02
У меня тахометр подключен к выходу майи на коммутатор. Или от ДХ, тоже работает.
maxx200
Сообщение pax » 09 окт 2011, 18:57
maxx200 писал(а):У меня тахометр подключен к выходу майи на коммутатор. Или от ДХ, тоже работает.
я на 1 контакт катушки зажигания повесил.не думал что все так просто-как обычно начал со сложного :-)
pax
Авто: Audi 90 2.3
Сообщение pax » 09 окт 2011, 19:05
кстати всем кто сомневается ставить или нет на 5ц-СТАВИТЬ!!!очень доволен результатом(это еще с учетом того,что угол по стробоскопу еще не настраивал).у кого на январь переделан впрыск-тем более(вместо того,чтоб заменитель пнд покупать).кстати вопрос:кто нить в курсе можно ли с одного датчика температуры брать сигнал на январь и на майку?
pax
Авто: Audi 90 2.3
Сообщение pavel m » 09 окт 2011, 19:11
pax писал(а):кстати всем кто сомневается ставить или нет на 5ц-СТАВИТЬ!!!очень доволен результатом(это еще с учетом того,что угол по стробоскопу еще не настраивал).у кого на январь переделан впрыск-тем более(вместо того,чтоб заменитель пнд покупать).кстати вопрос:кто нить в курсе можно ли с одного датчика температуры брать сигнал на январь и на майку?
viewtopic.php?f=12&t=356&start=10
pavel m
Сообщение Paratruper » 09 окт 2011, 21:48
Если у вас не фазированное зажигание, то с 7 вывода коммутатора идет сигнал на тах. При чем MaYa подключаеться вместо ДХ соответственно штатный тах должен работать. Коммутатор должен быть штатный ауди (или его аналог), Российские могут не содержать вывод сигнала на 7 ногу хотя в остальном работают не хуже оригинального.
Сообщение musch » 10 май 2012, 00:03
Заинтересовала данная система.
Подскажите кто что применял (катушки, коммутаторы, датчики),какие характеристики должны быть.
Кто-нибудь встречал:"Насвечники с катушками", "Насвечники со встроенными ключами"
Спасибо за помощь.
musch
Авто: Audi 100 Avant 1987
Вернуться в Maya и спорт
