...строю Peugeot 205...
Сообщение kart » 21 мар 2011, 23:50
...хочу построить хорошую машину своим воспитанникам,много уже сделано,теперь дело за элек троникой... подробности- http://www.volyn-kart.org/Ralli-kros.html .../////...есть на Пежо маховик с 60-2,и штатный бошевский ДПКВ-нужно ли его менять на другой?...
...иногда шаг вперед - результат пинка в зад...
kart
Авто: 5 авто
Re: ...строю Peugeot 205...
Сообщение kart » 22 мар 2011, 11:10
...опять я с вопросами...кто подскажет,какой модуль зажигания надежнее?..и вообще ,интересует все ,что связано с надежностью системы зажигания....
kart
Авто: 5 авто
Сообщение jhm » 22 мар 2011, 13:25
Штатный ДПКВ менять не нужно.
Модуль зажигания нужно брать только импортный.
Сообщение Paratruper » 22 мар 2011, 14:33
kart писал(а):...опять я с вопросами...кто подскажет,какой модуль зажигания надежнее?..и вообще ,интересует все ,что связано с надежностью системы зажигания....
Как ни странно надежнее 2 катушки + 2 коммуататора
Сообщение jhm » 22 мар 2011, 15:19
Насчет газелевских катушек есть сомнения, но в общем да, эта связка гораздо живучее ВАзовского модуля.
Сообщение barabashka_yury » 23 мар 2011, 02:59
jhm писал(а):Насчет газелевских катушек есть сомнения, но в общем да, эта связка гораздо живучее ВАзовского модуля.
Слава, без сомнений, уже сколько мучаю их, главное звукоизолировать от переборки, иначе при работе в нагрузку слышны щелчки \а может и от качества смеси зависеть, не уверен, надо исследовать\...
Сообщение kart » 23 мар 2011, 12:24
...скачал программу Спорт,доволен пока,и снова появились вопросы...
1. Как можно ограничить обороты двигателя около 8 000 оборотов?
(катушку через реле, управляя проводом на лампочку или каким-то иным електронным способом)
2. Возможно ли изменять параметры на ходу тумблером в заранее установленных пресетах?
3. Насколько лучше и точнее цифровой датчик температуры от бошевских датчиков систем бош-мотроник или каких-то других датчиков?
4. Какой именно импортный модуль зажигания надежнее?
5. Светодиод на корпусе это СЕ, или он отвечает за какую то другую функцию?
Прошу прощения, если где-то на форуме обсуждалось, прошу кинуть линк...
kart
Авто: 5 авто
Сообщение jhm » 23 мар 2011, 14:03
1. Настройкой "Макс. обороты"
2. Есть 4 пресета
3. Практически - без разницы. Аналоговый датчик надежнее.
4. Таких данных у меня нет
5. Да, это СЕ
Сообщение kart » 23 мар 2011, 14:31
[quote="jhm"]1. Настройкой "Макс. обороты"
...как работает,высекает искру поцилиндрово,или только сигнализирует зуммером?У картинговых моторах ,при подходе к отсечке еще и делает позже -минус 28 градусов...
kart
Авто: 5 авто
Сообщение Paratruper » 23 мар 2011, 15:29
kart писал(а):...как работает,высекает искру поцилиндрово,или только сигнализирует зуммером?.
Уменьшением УОЗ
Вернуться в Maya и спорт
