Штатный датчик температуры
Сообщение drakoniln » 12 май 2012, 18:50
Подскажите пожалуйста ка подключить штатный датчик температуры ОЖ к блоку? В факе (http://maya-auto.com/products/blok-upra ... atury-ozh/)написано что можно через сопротивление 20 КОм, но непонятно где поставить перемычку на 12В в rev 5 ?
drakoniln
Авто: москвич 2140
Re: Штатный датчик температуры
Сообщение jhm » 12 май 2012, 19:37
drakoniln писал(а):Подскажите пожалуйста ка подключить штатный датчик температуры ОЖ к блоку? В факе (http://maya-auto.com/products/blok-upra ... atury-ozh/)написано что можно через сопротивление 20 КОм, но непонятно где поставить перемычку на 12В в rev 5 ?
В rev.5 просто подключаете датчик к блоку.
Сообщение drakoniln » 26 май 2012, 20:49
Подключил к штаному датчику температуры, но блок не реагирует на изменение температуры. АЦП температуры указывает 0.
drakoniln
Авто: москвич 2140
Сообщение mitrix » 26 май 2012, 20:54
какой датчик подключен?
В настройках менеджера включен ДТ?
Сообщение drakoniln » 26 май 2012, 22:41
штатный аналоговый (АЗЛК-2140). ДТ в настройках включал.
drakoniln
Авто: москвич 2140
Сообщение mitrix » 27 май 2012, 05:29
А на плате блока джампик на 5 или на 12 вольт воткнут?
Сообщение drakoniln » 27 май 2012, 08:56
По схеме в rev5 к +5, через 2К Ом.
drakoniln
Авто: москвич 2140
Сообщение keygabrielll » 27 май 2012, 22:55
подойдет ли ДТ штатный от 2106, если да то следует ли его параллельно подключить штатному прибору который показывает температуру ОЖ? или лучше отдельно
не повлечет ли это подключение изменению сопротивления датчика относительно самого прибора и в итоге его ошибочным показаниям? понимаю что тот термометр приблизительный но все же.
Какой ДТ будет лучше работать с Майа чем штатный?
keygabrielll
Авто: ВАЗ 21063
Сообщение mitrix » 28 май 2012, 02:33
Для какой версии MaYA ?
тут лучше Славу послушать.
Сообщение keygabrielll » 28 май 2012, 08:33
ну на коробке версии не написано, но получил блок не позднее недели назад от Ярослава, v4 или как там его, вообщем последний из уже выпускаемых
keygabrielll
Авто: ВАЗ 21063
