Мощный MOSFET вместо реле?
Сообщение AKSU » 15 янв 2012, 23:04
Я тут по случаю купил себе пол десятка IRF9530 (такие как в МАЙА на управлении клапаном карба стоят). В даташите на него написано 12A/ 100V/ 0.300 Ohm/ P-Channel Power MOSFET
Вопрос: если использовать его вместо реле (хочу один пустить на управление ЭБН, естественно по всем правилам, с обратным диодом дабы защитить от ЭДС), ток ожидается порядка 2-2,5А... Нужно ли его ставить на радиатор, будет ли он греться?
Re: Мощный MOSFET вместо реле?
Сообщение casus » 16 янв 2012, 09:06
выделяемая мощность на полевике - P=i^2*Ron = 2.5^2 * 0.3=1.875 Вт
casus
Авто: ВАЗ 21093
Сообщение Den09 » 16 янв 2012, 17:13
casus писал(а):выделяемая мощность на полевике - P=i^2*Ron = 2.5^2 * 0.3=1.875 Вт
Ага, при тепловом сопротивлении 65 С/Вт имеем на кристалле около 123 градусов разницы с окружающей средой. Небольшой бада-бум. :nez-nayu:
Den09
Сообщение AKSU » 16 янв 2012, 18:24
т.е. радиатор нужен?.. и к корпусу его не прикрутишь, неизолированный он... блин, все таки наверное придется городить реле.
Сообщение Den09 » 17 янв 2012, 10:44
AKSU писал(а):т.е. радиатор нужен?.. и к корпусу его не прикрутишь, неизолированный он... блин, все таки наверное придется городить реле.
Да, небольшой радиатор нужен, иначе мосфет будет работать на пределе. Можно через изолирующую прокладку(типа номакон) и изолирующую втулку попробовать.
Den09
Сообщение jhm » 17 янв 2012, 22:02
Для 2Вт хватит небольшого радиатора. Но реле помоему меньше и проще :)
Сообщение Den09 » 19 янв 2012, 11:53
jhm писал(а):Для 2Вт хватит небольшого радиатора. Но реле помоему меньше и проще :)
Идея: а если 2 мосфета в параллель? Мощность рассеивания упадет в 4 раза на каждом, по идее, уже можно без радиатора... :ti_pa:
Den09
Сообщение jhm » 19 янв 2012, 15:26
Вам шашечки или ехать? если ехать - надо один мосфет плюс радиатор.
