Страница 1 из 1
Прошу совета по WiFi.
Добавлено:
19 ноя 2011, 20:12
Я так понял тут все спецы по компам.
Нужно поставить в селе сестре на комп интернет. В ее матери есть радиоинтернет. Между домами около 150 метров. Кабель тянуть - отпадает. Я тут уже начитался про баночные антены. Купил пока один - D-Link DWA-525 Wireless N 150 Desktop Adapter. Другой наверно надо брать уже роутер, дабы независимо работали компы в интернете.
Может кто уже таким игрался.
А то с таким еще дела можно сказать не имел. Все как то с проводочками.
Re: Прошу совета по WiFi.
Добавлено:
19 ноя 2011, 20:53
А чем тебя кабель не устраивает? Возьми хороший экранированный кабель и пробрось. Я помню когда то на 3СОМ-овских сетевушках 170 метров без репитера вытянул. Только кабель бери дорогой, хороший, а не китайское дерьмо, где жилки алюминиевые, с медным напылением... А в идеале взять старую армеюскую "полевку" - вот где точно будет натуральная медь! Правда она дефицитная, но найти можно.
Направленные антены это хорошо, но очень уж они капризные, а стоимость пигтейла и высокочастотного кабеля с разделкой разъемов выльется тебе в копеечку, едва ли не дешевле сейчас простую оптику со светодиодным лазером кинуть.
Добавлено:
19 ноя 2011, 22:09
Баночные сложнее биквадрата. Работал у меня на ура примерно до 400 метров.
Потом захламили эфир, на одной частоте до 2 станций, на одной линии видимости.
В любом случае, биквадрата хватило бы с головой.
Направленность антенны биквадрата весьма примерная, Очень примерно.
Кабель RG11, только покороче. Если метров в 5 впишешь - будет отлично! Разъемы обычные телевизионные :) Это реально работало.
Добавлено:
19 ноя 2011, 22:13
Valentin44 писал(а):Баночные сложнее биквадрата. Работал у меня на ура примерно до 400 метров.
Биквадрат - это чего? Может есть какие ссылки?
Добавлено:
19 ноя 2011, 22:55
В яндексе ищи антены двойной квадрат, или биквадрат для файфая.
Два ромбика, из медной проволки. И кусок фальгированого стеклотекстолита для экрана. Упаковываются в любую коробку которую можно запухнуть в микроволновку без последствий :)) У меня в качетсве корпуса были заглушки для пластиковых канализационных труб :))))))
Да, делал и волной канал 15 элементный, коэфф усилиия отлчиный!! Направленность намного лучше. Когда двойные квадраты перестали работать, еще с пол года работал волновой канал. Но потом и он не помог. Но в изготовлении он сложнее.
Если волновой канал нужен - пиши в личку. Но он у меня 1 шт.
Добавлено:
19 ноя 2011, 23:16
Нашел. Спасибо буду смотреть. Жалко только разъем на антенну на карточке не такой.
Надо будет что то химичить.
Добавлено:
20 ноя 2011, 09:56
Химичить не надо!
Есть в продаже переходник, с такого как на карточке - на такой как на телевизионный (марку не знаю).
Цена около 20 грн.
Добавлено:
20 ноя 2011, 15:21
denis.dd
http://www.lan23.ru/wifi/wifiant.htmlhttp://local.com.ua/wi-fi/antenna2/Про переходники слышу впервые,их быть неможет по определению,разное сопротивление ,для вифи RG58-50 ОМ и ему подобные,ТВ кабель 75 ОМ,но разъём F6 использовал на би квадрате на самой антене подмотав изоленту до нужного диаметра, разъёмы для ви фи дорогие 50грн на радиорынке,но полазив по инету,но это года три назад,нарвался по два бакса,к сожалению ссылка несохранилась.
Вот ещё простые варианты
http://www.russianathens.gr/immi/useful ... i-fi-.html
Добавлено:
20 ноя 2011, 20:47
Всем спасибо за ответы. Отсылаю пока комп сестре с писиайной картой вайфая внутри. А там может с соседом договорится за вайфай и уже будет делать все дома. А то за 300 км все настраивать как то неудобно.
Ссылки эти все им дам, пусть смотрят уже там по месту. Люди то все с головой и руками.
Пусть уж там кто то сделает.
У них подключение к нету - 1000грв. Вот и ищут дешевле пути решения.
Добавлено:
21 ноя 2011, 12:49
denis.dd
