Питание ноута от сети автомобиля
Сообщение thug42 » 01 авг 2011, 10:38
Вопрос таков, нет ли у кавонить схемки !!!РАБОТАЮЩЕГО!!! инвертера 12в в 220в мощностью на 100/200ватт на элементарной базе от БП компа, или схемки которая может выдавать необходимое количество электричества для прямого подключения Ноута без блока питания...
ЗЫ: спрашиваю не просто так, пробовали несколько вариантов инвертеров, то ли у парняги который ваяет немного что то не получается - толи схемки попадавшиеся кривые, результата вопщем нету....
thug42
Re: Питание ноута от сети автомобиля
Сообщение jhm » 01 авг 2011, 10:44
лучше делать прямой преобразователь DС-DC, делающий из 12В нужное для ноутбука напряжение (15-21вольт)
работающая схема проскакивала или на этом форуме, или на старом
Я лично себе купил готовый БП Robiton на 6А. Очень доволен качеством сборки, предполагаю что схемотехника не хуже.
Сообщение Karalex » 02 авг 2011, 20:35
Если старый ноут, как у меня :hi_hi_hi: , 1гиг, я купил себе на фирме преобразователь 12-на (от 12до 20) и с 220 на те же напряжения. Свои 4А дает.Сия радость всего навсего - 130 грв. оптовая. От 220 - греется немного, а от 12 даже не так и сильно.
Сообщение casus » 02 авг 2011, 22:42
Например тут http://forum.cxem.net/index.php?s=4784a ... t&p=684561
А вообще - собирать и с дросселями парится придется. Если нужен результат сразу - лучче купить какой нить универсальный адаптер для авто 12->(куча напряжений) - КПД получше будет :) (я собирал сам на 34063 - запарился, греется все.. но работает :) )
casus
Авто: ВАЗ 21093
Сообщение thug42 » 03 авг 2011, 14:54
Да вот тоже что то прихожу к выводу что проще купить, а не плавить человеку моцк...
thug42
Сообщение suiv » 04 авг 2011, 01:33
Вот посмотри - http://www.buyincoins.com/details/unive ... t-711.html . Закажи и через две недели получи. Цена смешная $6.43
suiv
Авто: ВАЗ 2107 1.5 газ\бензин
Сообщение thug42 » 05 авг 2011, 04:39
спасип присмотрюсь ;-)
thug42
Сообщение thug42 » 05 авг 2011, 11:59
А чего то я присмотрел всё ж инвертер .... вот такой скажем, его за глаза хватит... http://krasnoyarsk.dns-shop.ruovo.dns-s ... 892/#specs
thug42
Сообщение jhm » 05 авг 2011, 12:03
Предупреждаю - при питании от инвертора может сгореть мах232 или процессор. Был такой случай.
Сообщение thug42 » 05 авг 2011, 16:11
Ярослав, я маленько не понял, как меж собой связаны "запитка" ноутбука и перегорание каких то элементов питания МАЙЯ !?
ЗЫ: если соберусь подключать инвертер - однозначно буду запитывать напрямую с АКБ...
thug42
