Восстановление АКБ
Восстановление АКБ
Сообщение barabashka_yury » 27 фев 2011, 13:33
Читал что можно промыть батарею \неразборную\ если высверлить отверстия под банками, и слить всю бяку которая насыпалась с пластин, тоесть устранить таким образом саморазряд. Поскольку мои батареи уже кагбэ намекают на пенсию, есть идея провернуть такое дело, ну все равно терять по большому счету нечего, потому вопрос, кто такое делал, каков результат, и самое главное - как потом отверстия загерметизировать.
Руки, голова, инструменты и толковый аккумуляторщик в наличии. \но такие вещи он на работе не делал, на предприятии все просто, списали, в утиль, и купили новую\.
Re: Восстановление АКБ
Сообщение Karalex » 27 фев 2011, 14:01
Друг мой такое дело делал. Рассказывал. Все зависит от того, насколько осыпалась активная масса.
Сверлится на уровне дна и промывается электролитом. Который потом отстояв сможешь залить назад.
Заклеивал паяльником пластмассу корпуса - там как раз отлив корпуса есть.
Сообщение barabashka_yury » 27 фев 2011, 14:11
ага, знач будем экспериментировать )))
тоесть сверлить не в днище а в боковой стенке?
Сообщение Karalex » 27 фев 2011, 14:17
Как раз уровень дна сбоку.
Сообщение barabashka_yury » 27 фев 2011, 15:28
по ходу оффтопик, кто делал хороший регулируемый зарядник на базе компового блока питания?
тоесть с нормальной регулировой тока.
или просто впиндюрить делитель после оптрона и все будет летать?
Сообщение barabashka_yury » 27 фев 2011, 15:41
если кого интересует то вот нашел http://radiomaster.com.ua/index.php?newsid=758
Сообщение MuKeXa » 27 фев 2011, 15:55
http://kazus.ru/shemes/showpage/0/66/1.htm
Хоть и не из БП комповского, но интересная схема. Жаль я так и не сделал её. Есть еще интересные схемы переделки БП. Если что могу сбросить.
Тут еще есть некие приблуды касающиеся зарядки АКБ:
http://www.autoelec.narod.ru/index.html
Сообщение Karalex » 27 фев 2011, 16:41
http://radiokot.ru/konkurs/026/
Вот по этой схеме почти себе сделал. Без проблем работает прекрасно.
Два раза уже заряжал акум.
Поленился защиту от переполюсовки сделать. Надо будет как то разлениться. :-):, пока не поздно.
Последний раз редактировалось Karalex 27 фев 2011, 18:00, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Valentin44 » 27 фев 2011, 17:01
Я хочу с компового БП, но найти с нужной микросхемой не удается :(
Востанавливать аккумы смысла нет. Кроме осыпания пластин, они еще и коробятся. Если есьт желание пробовать можно, но гарантий никаких 6(
Сообщение MuKeXa » 27 фев 2011, 17:38
