Нужна помощь, устанавливаем maya на ДВИГАТЕЛЬ V8
Re: Нужна помощь, устанавливаем maya на ДВИГАТЕЛЬ V8
Сообщение jhm » 05 май 2014, 23:05
Стрельбу при включении можно глобально победить, подключив питание коммутаторов от реле, которе включает майя в режиме "бензонасос". Тогда все переходные процессы пройдут при отключенных катушках.
А осциллограф есть, чтобы посмотреть сигнал с датчика?
Сообщение Dmitriy Kushnarev » 06 май 2014, 20:51
jhm писал(а):Стрельбу при включении можно глобально победить, подключив питание коммутаторов от реле, которе включает майя в режиме "бензонасос". Тогда все переходные процессы пройдут при отключенных катушках.
да осцилограф есть. От датчика сигнал норм, а если подключится паралельно с майа то сигнал портится
Аэродинамика, это для тех кто не умет строить мощные моторы © Энцо Феррари
Dmitriy Kushnarev
Авто: BMW M3 E30 3.0 turbo
Сообщение jhm » 06 май 2014, 22:31
Как именно портится? Картинку бы.
Сообщение Dmitriy Kushnarev » 06 май 2014, 23:51
ок, буду пробовать
Dmitriy Kushnarev
Сообщение Dmitriy Kushnarev » 08 май 2014, 11:47
Подключил осциллограф, проверил на работающем двигателе. Видно что присутствуют помехи... Прилагаю фото и видео.
Что скажите?
К стати если отключить проводку и подключиться на прямую к датчику то сигнал чистый.
https://www.youtube.com/watch?v=gIvjSsO ... e=youtu.be
http://vk.com/album19036891_194749667
Dmitriy Kushnarev
Сообщение jhm » 08 май 2014, 12:00
Вполне нормальный сигнал. Помех не вижу.
А питание Майи случайно не от катушек подается?
Сообщение Dmitriy Kushnarev » 08 май 2014, 14:06
от катушек, два толстых провода, на одном реле...
(когда купили систему, б\у) там так и было организовано питание... Сделал в новой проводке так же только на более толстых проводах
Dmitriy Kushnarev
Сообщение Dmitriy Kushnarev » 08 май 2014, 14:08
jhm писал(а):Вполне нормальный сигнал. Помех не вижу.
Дублирующий сигнал, еще одна синусоида рядом только менее яркая... так и должно быть?
И еще есть моменты когда яркая синусоида нормальная а вторая менее яркая(дублирующая) движется по диагонали...
Мне показалось это помехи
Dmitriy Kushnarev
Сообщение jhm » 08 май 2014, 15:10
По диагонали - это пропуск зуба так выглядит.
То что двоится - какой-то спецэффект самого осциллографа.
Сообщение Dmitriy Kushnarev » 08 май 2014, 17:50
Что на счет подключения? как должно быть?
Dmitriy Kushnarev
