Нужна помощь, устанавливаем maya на ДВИГАТЕЛЬ V8
Re: Нужна помощь, устанавливаем maya на ДВИГАТЕЛЬ V8
Сообщение jhm » 24 апр 2014, 16:47
Dmitriy Kushnarev писал(а):автомобиль работает на ХХ нормально и время от времени выдает ошибку синхронизации, в этот момент "ускорение" зашкаливает и слышны перебои в работд. Датчик новый, провод тоже, идет поверху вдали от стартера,генератора и высоковольтных проводов.
В это время происходит пропуск зажигания. Помеху ловит датчик ДПКВ.
Какой провод используется?
Сообщение Dmitriy Kushnarev » 24 апр 2014, 20:16
провод микрофонный две жили общий двойной экран, сечение где то 0.3-0.5. Ставил три разных провода, симптомы одинаковые. Больше всего ошибок при попытке запуска. Питание блока кидал отдельно на акб. И заметили что сбоев больше на низких оборотах до 2000. Может фильтр какой нить приладить
Аэродинамика, это для тех кто не умет строить мощные моторы © Энцо Феррари
Dmitriy Kushnarev
Авто: BMW M3 E30 3.0 turbo
Сообщение jhm » 24 апр 2014, 20:46
Чем меньше обороты тем меньше напряжение с датчика и сигнал более уязвим к помехам.
Какой датчик используется?
Можно взять ферритовое кольцо и намотать пару витков возле блока.
Сообщение Dmitriy Kushnarev » 24 апр 2014, 21:11
jhm писал(а):Чем меньше обороты тем меньше напряжение с датчика и сигнал более уязвим к помехам.
дпкв ваз, сегодня купили новый.
Ферритовое кольцо с провода на монитор компьютера подойдет? Есть смысл ставить их два и более?
Может купить или спаять какой нибудь фильтр или усилитель сигнала?
Dmitriy Kushnarev
Сообщение jhm » 24 апр 2014, 21:22
Попробуй сначала кольцо.
А раньше какой ДПКВ был?
Сообщение Dmitriy Kushnarev » 24 апр 2014, 21:44
jhm писал(а):Попробуй сначала кольцо.
ок попробую. Раньше тоже ваз стоял. Заводской че то вообще не работает... Его откинули еще потому что если выйдет из строя то найти замену будет сложно
Dmitriy Kushnarev
Сообщение jhm » 25 апр 2014, 11:16
Старые заводские датчики дают слабый сигнал.
Сообщение andrey23 » 27 апр 2014, 18:16
Ну что, есть победа над проблемой?
andrey23
Сообщение jhm » 27 апр 2014, 22:02
andrey23 писал(а):Ну что, есть победа над проблемой?
viewtopic.php?f=12&t=478&p=20867#p20867
Сообщение Dmitriy Kushnarev » 05 май 2014, 22:30
Долгое "молчание" было связано с наплывом работы... Сейчас опять приступили к проекту.
После установки ферритовых колец (мы их поставили 3, у датчика, возле блока и по центру)
Пропусков стало заметно меньше, НО они все равно остались, при попытках выехать и проехаться Провалы и сбои начали проявлять себя оочень сильно.... Записал лог того что происходит... Ускорение показывает 1200 мигает ошибка синхронизации... Автомобиль сбоит упирается и дергается.
Подскажите что делать?
И вторая проблема это "бахи" при включении зажигания, а именно: карбюратор стоит над нагнетателем... между карбюратором и двигателем есть большая ресиверная емкость при включении зажигания видимо происходит "разряд" пробивает искра... и раздается взрыв.
Как это победить, отключить?
234.mfl
123.mfl
Dmitriy Kushnarev
