Нужна помощь, устанавливаем maya на ДВИГАТЕЛЬ V8
Re: Нужна помощь, устанавливаем maya на ДВИГАТЕЛЬ V8
Сообщение Dmitriy Kushnarev » 23 апр 2014, 23:13
Двигатель запустился, мы немного по работал...
Сегодня после небольшого перерыва пришли в гараж запустили двигатель и заметили перебои на ХХ, подкючив програмку продиагностировал и определил, что в момент перебоев блок определяет ошибку синхронизации, Это все происходит на прошивке 207, залито менеджером майа 1226.
Смещение датчика вверх вниз, изменение зазора и замена провода дпкв ничего не дала...
Потом залил прошивку 33, на ней история немного другая искры нет, но она показывает обороты и ошибку синхронизации,
Вот логи
Подскажите куда копать...
22_21_06.ocl
22_01_39.ocl
21_47_37.ocl
21_47_37.ocl
Аэродинамика, это для тех кто не умет строить мощные моторы © Энцо Феррари
Dmitriy Kushnarev
Авто: BMW M3 E30 3.0 turbo
Сообщение Dmitriy Kushnarev » 23 апр 2014, 23:36
Вот конфиги для прошивки 33, и к стати искры нет и когда нажимаешь тест комутаторов или просушку свечей
и для прошивки 207
корекция.mfd
искра есть , запускается, но ловит ошибку синхронизации и работает с перерывами
3.rar
конфиг прошивки 33
Dmitriy Kushnarev
Сообщение jhm » 23 апр 2014, 23:46
Прошивка 33 более устойчива к ложной синхронизации. Поэтому на ней оборотов нет.
Нужно искать сигнал ДПКВ
Сообщение andrey23 » 24 апр 2014, 00:01
Потому что прошивка которая 33, а точнее они обе все под 2 версию!!!! А во второй версии другие ноги контроллера используются для управляющих сигналов коммутаторов! Лично сам проверал! Они не правильно скомпилины. А здесь и ответ, почему на 207 есть искра а на 33 нету. За это я уже писал в раздел тестирования прошивок. Так что у Вас ничего и не получится на 33! Увы.
andrey23
Сообщение Dmitriy Kushnarev » 24 апр 2014, 00:29
jhm писал(а):Прошивка 33 более устойчива к ложной синхронизации. Поэтому на ней оборотов нет.
обороты видит, не дает искру и периодически выдает ошибку синхронизации....
Dmitriy Kushnarev
Сообщение Dmitriy Kushnarev » 24 апр 2014, 00:31
andrey23 писал(а):Потому что прошивка которая 33, а точнее они обе все под 2 версию!!!! А во второй версии другие ноги контроллера используются для управляющих сигналов коммутаторов! Лично сам проверал! Они не правильно скомпилины. А здесь и ответ, почему на 207 есть искра а на 33 нету. За это я уже писал в раздел тестирования прошивок. Так что у Вас ничего и не получится на 33! Увы.
мне по сути все равно на какой версии, главное что бы работала...
она работает на ХХ ошибок нет все норм, с периодичностью в несколько секунд проскакивают перебои в работе двигателя и мигает ошибка синхронизации....
Dmitriy Kushnarev
Сообщение andrey23 » 24 апр 2014, 00:36
Попробуйте по + питания на блок поставить LC фильтр! Мне когда-то это помогло.
andrey23
Сообщение Dmitriy Kushnarev » 24 апр 2014, 00:39
andrey23 писал(а):Попробуйте по + питания на блок поставить LC фильтр! Мне когда-то это помогло.
ошибку дпкв выдает даже когда на модули зажигания нет питания...
Dmitriy Kushnarev
Сообщение andrey23 » 24 апр 2014, 00:46
Я просто сам себе блок Мпсз переделал как я хочу, развел плату, изменил обвязку входной цепи компаратора (дпкв)! Вроде все гуд. Даже на 187 пршошивке все было супер. Стартер и генератор тоже могут давать большие помехи!!! :-):
andrey23
Сообщение Dmitriy Kushnarev » 24 апр 2014, 14:28
автомобиль работает на ХХ нормально и время от времени выдает ошибку синхронизации, в этот момент "ускорение" зашкаливает и слышны перебои в работд. Датчик новый, провод тоже, идет поверху вдали от стартера,генератора и высоковольтных проводов.
Dmitriy Kushnarev
