не заводится с блоком
Re: не заводится с блоком
Сообщение drakoniln » 03 июн 2012, 10:11
Какая амплитуда сигнала должна быть с ДПКВ?
drakoniln
Авто: москвич 2140
Сообщение jhm » 03 июн 2012, 11:28
Загрузите прошивку maya_v2_1.7.206.zip viewtopic.php?f=12&t=478
Сообщение keygabrielll » 03 июн 2012, 11:41
а что за буквы a, b, c, названиях прошивок тестовых означают?
keygabrielll
Авто: ВАЗ 21063
Сообщение keygabrielll » 03 июн 2012, 11:43
drakoniln-у хорошо, он осциллографом умничает, а мне чем проверить ДПКВ если что? для проверки ДНО светодиод используют, тут такое прокатит?
keygabrielll
Авто: ВАЗ 21063
Сообщение drakoniln » 03 июн 2012, 12:36
jhm писал(а):Загрузите прошивку maya_v2_1.7.206.zip viewtopic.php?f=12&t=478
Пробовал я эту прошивку, откатился к maya_v2_1.7.201c.mbf (60-2). В maya_v2_1.7.206 проблемы с подключением, нужно несколько раз включать-включать блок чтобы заработала связь. В теме (viewtopic.php?f=12&t=52&start=510) описаны проблемы этой прошивки. Прошивал менеджером, может лучше прошить лоадером?
drakoniln
Авто: москвич 2140
Сообщение drakoniln » 03 июн 2012, 12:37
keygabrielll писал(а):а что за буквы a, b, c, названиях прошивок тестовых означают?
Наименование прошивок:
a - для ДХ
b - для ДУИ-ДНО
c - для 60-2/36-1
Я использую с (для 60-2).
drakoniln
Авто: москвич 2140
Сообщение drakoniln » 03 июн 2012, 12:41
keygabrielll писал(а):drakoniln-у хорошо, он осциллографом умничает, а мне чем проверить ДПКВ если что? для проверки ДНО светодиод используют, тут такое прокатит?
НЕ прокатит светодиодом, там частота очень большая для светодиода. Он будет все время светить либо нет, импульсы увидеть невозможно. Где то на форуме встречал осциллограф из звуковой карты, попробуйте (http://www.illari.ru/electro/osc/).
Последний раз редактировалось drakoniln 03 июн 2012, 12:58, всего редактировалось 1 раз.
drakoniln
Авто: москвич 2140
Сообщение keygabrielll » 03 июн 2012, 12:55
а гореть светодиод будет?
как узнать ревизию блока?
keygabrielll
Авто: ВАЗ 21063
Сообщение drakoniln » 03 июн 2012, 13:02
Чтобы светодиод загорелся нужно подать примерно 2.5-3 вольта. От ДПКВ сигнал ниже при низких оборотах и до 250 В при больших оборотах, гореть не будет либо сгорит.
Чтобы узнать ревизию нужно вскрыть блок, на плате будет выбито.
Последний раз редактировалось drakoniln 03 июн 2012, 22:51, всего редактировалось 1 раз.
drakoniln
Авто: москвич 2140
Сообщение drakoniln » 03 июн 2012, 21:23
(http://www.60-2.ru/forum/viewtopic.php?f=5&t=125)
drakoniln
Авто: москвич 2140
