не заводится с блоком
Re: не заводится с блоком
Сообщение drakoniln » 26 май 2012, 21:42
Менеджер не показывает обороты при старте, на нуле. Сигнал с ДПКВ точно есть. Стартер очень медленно вращает коленвал. Может проблема в низких оборотах от стартера? При подключении параллельно штатной системе ошибок ДПКВ нет. При запуске искры нет, соответственно двигатель даже не пытается завестись.
drakoniln
Авто: москвич 2140
Сообщение mitrix » 27 май 2012, 05:30
Значит нету сгнала с датчика.
Какой зазор между датчиком и зубьями?
Сообщение drakoniln » 27 май 2012, 08:53
Измерить в том месте невозможно. На глаз как волосинка. Какие минимальные обороты КВ должны быть для запуска?
drakoniln
Авто: москвич 2140
Сообщение mitrix » 27 май 2012, 10:53
А какая у тебя система? 60-2?
Сообщение drakoniln » 27 май 2012, 11:58
60-2, коммутаторы + катушки.
drakoniln
Авто: москвич 2140
Сообщение mitrix » 27 май 2012, 12:19
может проблема в акамуляторе? Сильные просадки при пуске и медленное вращение стартера как причина
Сообщение drakoniln » 27 май 2012, 12:48
Я тоже подозреваю аккумулятор. Напряжение при пуске падает до 8,9-8,2 В. При полностью заряженной батареи от 10 до 9 и меньше Вольт.
drakoniln
Авто: москвич 2140
Сообщение Valentin44 » 27 май 2012, 14:16
60 оборотов в минуту - гарантия пуска, при равномерном вращении.
Сообщение drakoniln » 02 июн 2012, 18:24
Помогите пожалуйста. Уже не знаю в какую сторону копать.
Реперный диск установлен идеально, зазор 1 мм. в любой точке (проверял щупом).
Сигнал с ДПКВ идет амплитудой 50 милливольт при тысячу оборотов колен вала, при 900 - примерно 40 мВ. Сигнал четкий - синусоида , видно пропущенные зубы.
Заметил что стрелка времени накопления (накопление вольт) в менеджере все время на нуле, кривая накопления залита с хранилища.
Какая амплитуда сигнала с ДПКВ должна быть?
Стрелка накопления, должна двигается при нормально работающем двигателе?
drakoniln
Авто: москвич 2140
Сообщение mitrix » 02 июн 2012, 18:31
Описание прочитал, а проблема-то в чем? Искры нету или не заводится или еще чего?
