ННО как топливо для ДВС
Re: ННО как топливо для ДВС
Сообщение Тарас » 18 апр 2011, 10:04
Скорей на газовоздушной смеси. Электролизер делал без разделения водорода и кислорода + забор обычного воздуха через воздушный фильтр. Интересно было проверить саму идею и снять основные показания так-как уже начинались морозы. Так - опробовал, пощупал, своими глазами увидел, что работает , разной частотой и токами поганял, метал разный опробовал, жидкостя...
Вобщем поигрался чтоб вывести определенный стабильные зависимости и все - зима. Дома в тепле экспериментировать не стал - очень опасно - взрывается оооочень хорошо. Тема походу утопическая, мне кажется, но при замене генератора с штатного 55А на хотя бы 130А то как рас можно выйти на 4-5л минуту а это уже почти нормальная работа на ХХ 800 об/мин. 1,5л ДВС нужно 89 см куб газа для работы на этих оборотах а при производстве 4л мы имеем 66 см куб . Останавливает пока только громоздкость электролизера.
Тарас
Авто: ВАЗ 21083
Сообщение Kvarz » 18 апр 2011, 21:34
Думаю что если применять как 10% добавку к бензину можно получить очень не плохой результат.
Kvarz
Сообщение Тарас » 19 апр 2011, 15:46
Здесь как раз стоит остановится, и задуматься о том что за топливо в итоге получится Бензин + Гремучка+ Воздух = ? У Водорода температура горения намного выше бензина да и скорость распространения фронта пламени (соответственно сам процесс горения). Тут надо наново рисовать УОЗ под получившиеся топливо и делать подающее устройство гремучки в ДВС ( можно через тот же воздухан). НО снова таки количество ( пропорция) должна соблюдаться на всех режимах работы ДВС. Режим работы ДВС управление подающим прибором можно взять с того же ДАД .Остается придумать прибор определится с пропорциями и УОЗ. Собственно от части я еще тут :-) . И никак не дождусь ДД.
Тарас
Авто: ВАЗ 21083
Сообщение Pvlov » 20 апр 2011, 15:51
Я недавно, по моему в курилке ссылочку оставлял, там даже авто на этом работает, и там-же гдето чуть-ли не чертежи с подробным приеципом выложены.
Pvlov
Сообщение Pvlov » 20 апр 2011, 16:01
есть такое
http://h2-o.sosbb.net/
Pvlov
Сообщение Тарас » 21 апр 2011, 14:22
Тем, форумов, обсуждений куча. Вот и здесь уже веточка родилась . Практика.
Тарас
Авто: ВАЗ 21083
Сообщение jhm » 22 апр 2011, 11:30
Тарас писал(а):Здесь как раз стоит остановится, и задуматься о том что за топливо в итоге получится Бензин + Гремучка+ Воздух = ? У Водорода температура горения намного выше бензина да и скорость распространения фронта пламени (соответственно сам процесс горения). Тут надо наново рисовать УОЗ под получившиеся топливо и делать подающее устройство гремучки в ДВС ( можно через тот же воздухан). НО снова таки количество ( пропорция) должна соблюдаться на всех режимах работы ДВС. Режим работы ДВС управление подающим прибором можно взять с того же ДАД .Остается придумать прибор определится с пропорциями и УОЗ. Собственно от части я еще тут :-) . И никак не дождусь ДД.
Могу порадовать: ДД появится примерно в конце мая :-ok-:
Сообщение Тарас » 25 апр 2011, 19:10
ОООО Это Шикарная НОВОСТЬ.
Тарас
Авто: ВАЗ 21083
Сообщение AlT » 26 апр 2011, 19:20
Сообщение Тарас » 28 апр 2011, 11:55
Экраноплана и экранолета для полной коллекции не хватает :-) .
Тарас
Авто: ВАЗ 21083
