Гидро натяжытелль на класику
Re: Гидро натяжытелль на класику
Сообщение Kosjanenko1985 » 28 янв 2011, 03:28
Какое интересное сообщение
Kosjanenko1985
Авто: Don't have
Сообщение barabashka_yury » 28 янв 2011, 03:36
спамбоЛт. на ссылку не жмите, им хиты надо. Слав, на регистрацию и на вход в форум капча есть?
Сообщение n1ger » 15 фев 2011, 21:18
Николай писал(а):
pavel m писал(а):А как ты решил проблему "масленного голодания" на холостых оборотах? Да и гидронатяжителем судя по этой теме проблем не меньше особенно при установке :-) . Что касается надежности то гидравлический на много менее надежней на моей памяти не одна перескачившая цепь именно после такой установки.
Давление на холостых хватает, раз газнул и давление набилось в полость натежника и держит. Масло надо хорошее лить и проблем не будет. Чтоб не перескакивала цепь и ставится проставка 8мм. Зазор остается 1-2мм, при таком зазоре не перескачет. :)-(: :)-(: :)-(: :)-(: :)-(: :)-(: :)-(: :)-(: :)-(:
А я про гидронатяжитель не очень хорошие статьи читал. Точнее одну. В ней расчет силы натяжения был. Не продавливает гидро нифига. :)
n1ger
