Доработка печки ВАЗ 2107
Re: Доработка печки ВАЗ 2107
Сообщение n1ger » 19 фев 2011, 23:03
Firwood писал(а):
Pvlov писал(а):А как Вам такой вариант?
http://www.semerka.info/node/180
Никак, скотч со временем отклеится, пластик поведет со временем - и в конце концов эта улитка от 08 таже вазовская ерунда!
да не сказать. ТАм вместо лопастей бельичье колесо и движок мощнее ))) производительность выше и к тому же нет перекоса воздушного потока =)
выглядит тока это творение не фонтан :hi_hi_hi: и это...в гофре пыли скопление будет :-):
n1ger
Сообщение Pvlov » 20 фев 2011, 02:29
Вопервых скотч используется в процессе подгонки, потом все на герметик. Вовторых кто тебе мешает прикопытить салонный фильтр?
Да и стоит то печка не на виду!
Pvlov
Сообщение n1ger » 20 фев 2011, 06:30
да я ничего против и не сказал :) фильтр можно и нужно поставить, но его менять надо будет, да и все равно от очень мелкой пыли не спасет. Кстати, улитку от 8-ки можно куда-нить и в другом месте поставить и просто сделать так, чтоб она надувала воздух в родную печь... :)
n1ger
Сообщение Pvlov » 20 фев 2011, 10:46
Всё зависит от фантазии.
Pvlov
Сообщение sansna25 » 03 мар 2011, 11:39
Всем привет.
По поводу улитки 08.
Читал я ту статью, загорелся очень. так как беда как у всех - в боковые не дует совсем , на лобовуху слабо и чуть теплым.
Пару дней собирал печку. полдня ставил. Поставил сопротивление 08 и родное . на малых практически тишина, на больших в основном шум выходящего воздуха, в лобовуху дует аж волосы шевелятся, в боковые дует отлично. Встала другая проблема, радиатор печки аллюминий , при таком потоке воздуха плохо прогревается, думал поставить медь, но как вспомню какой гемор снимать печку расхотелось, да и на морозе ковыряться в облом. решил проблему установкой эл. помпы от газели, на улице -30, в машине хоть в майке сиди. летом посмотрю, может займусь утеплением дверей и пола.
Так что улитка 08 вещь, геморой конечно переделывать, но оно того стоит
ВАЗ 21074, солекс 053, maya 60 -2, статика модуль 2112
sansna25
Авто: ВАЗ 21074, 60/2, модуль зажигания
Сообщение pavel m » 03 мар 2011, 13:46
Вот по поводу слабой циркуляции тосола через печку. Посмотрел краник тfм отверстие с иголку, поэтому хочу поставить кран 08 и опять же термостат от шенивы в нем в малом круге до штуцера печки стоит дроселеная шайба. Ни кто не пробовал? Интересно толк будет?
pavel m
Авто: ВАЗ 21063 ауди 100
Сообщение barabashka_yury » 04 мар 2011, 01:32
блин, ребят, я в шоке, что я не так делаю? при -15 запускаю, работает 5-7 минут \скуренная сигарета\ и дует теплый воздух... все штатное, ну то что шумит - есть такое, задумываюсь, но пока не напрягает какбы...
ЗЫЖ мне понравилась дуйка от мерса, Е200, там провода блин не уступают стартерным, и когда крутится то в руках не удержать... + ШИМ регулятор оборотов прямо на моторе, в виде железяки-радиатора и типа таблетки...
