Штатный датчик температуры
Re: Штатный датчик температуры
Сообщение jhm » 29 май 2012, 20:53
Нужно инжекторный брать
Сообщение drakoniln » 10 июн 2012, 00:13
У меня почему то на изменение температуры реагирует АЦП ДПДЗ, а АЦП температуры на нуле все время.
В чем может быть проблема?
drakoniln
Авто: москвич 2140
Сообщение jhm » 10 июн 2012, 10:21
Не туда подключили датчик?
Сообщение drakoniln » 10 июн 2012, 13:40
jhm писал(а):Не туда подключили датчик?
Туда, это точно. В верхнем ряду второй с лева контакт (так написано в доках), а ДПДЗ первый в верхнем ряду.
Причем если сопротивление (между землей и входом) подключать в входу ДПДЗ то стрелка АЦП ДПДЗ отклоняется меньше чем если подключить тоже сопротивление к входу ДТ (АЦП ДПДЗ реагирует больше на входе ДТ чем на своем входе).
Последний раз редактировалось drakoniln 12 июн 2012, 14:00, всего редактировалось 1 раз.
drakoniln
Авто: москвич 2140
Сообщение Paratruper » 10 июн 2012, 14:51
Версия менеджера и прошивки какая ?
Сообщение drakoniln » 10 июн 2012, 18:35
Прошивка maya_v2_1.7.201c, блок V2 rev5, менеджер MaYa_2061.
drakoniln
Авто: москвич 2140
Сообщение drakoniln » 12 июн 2012, 14:09
Блок подключал на столе без датчиков вообще, только датчик температуры (к минусу) и питание с аккумулятора.
АЦП ДПДЗ реагирует больше на входе ДТ чем на своем входе (ДПДЗ). Это ошибка программы или у меня что-то сгорело? Прошивка maya_v2_1.7.201c, блок V2 rev5, менеджер MaYa_2061. Ставил 1.7.206 прошивку - аналогично.
В ветке тестирования похожая проблема - зависимость температуры и ДАД от напряжения.
Может корень проблемы один?
drakoniln
Авто: москвич 2140
Сообщение Paratruper » 12 июн 2012, 23:22
Возможно это ошибка менеджера. Вы можете залить тестовую прошивку и в терминале посмотреть состояние выходов. Если там увидите тако е же поведение значит это проблема железа/прошивки.
Сообщение drakoniln » 17 июн 2012, 17:28
Перепрошивал разными прошивками. В итоге на 206 прошивке появились адекватные показания на приборе температуры (раньше был ноль). Но изменение сопротивления входа датчика температуры все равно отображаются на АЦП ДПДЗ. Также перестал реагировать концевик ХХ на изменение по входу температуры. На собственном входе ДПДЗ (концевик ХХ) реагирует правильно.
Значит блок отправляет информацию к менеджеру не в том канале (либо не правильно), так-как апаратно все работает правильно. Напряжение температуры изменяется на 2 ножке а ДПДЗ на 4 МК.
После (или перед) прошивкой память контроллера (прошивок) очищается? Прошивал лоадером.
drakoniln
Авто: москвич 2140
