Подключение Maya через Bluetooth.
Re: Подключение Maya через Bluetooth.
Сообщение keygabrielll » 16 сен 2011, 00:31
kortez писал(а):Извиняюсь за офтоп, но это вообще жесть http://www.dealextreme.com/p/bluetooth- ... pter-10067, венец творения китайской мысли...
гениально, я понять не могу как можно до такого додуматься? я пять минут не мог понять что это за девайс
keygabrielll
Авто: ВАЗ 21063
Сообщение Igor_slavuta » 16 сен 2011, 08:07
http://www.dealextreme.com/p/wireless-b ... dule-80711
по ходу вот это то что нада
А это даташит на него http://www.egochina.net.cn/e-shop/ebay/ ... ule_L6.rar
Igor_slavuta
Авто: Славутмобиль
Сообщение jhm » 16 сен 2011, 19:02
Да, это те что я брал
Сообщение casus » 16 сен 2011, 23:13
Видимо это то, что нужно для ОпенСоурс БК
casus
Авто: ВАЗ 21093
Сообщение Den09 » 17 сен 2011, 11:52
jhm писал(а):Да, это те что я брал
Как он работает с менеджером MAYA? Взял себе такой же, нет времени впаять-проверить. :nez-nayu:
По спецификации 3.3В, но, говорят, 5В нормально переносит.
Нужно понижать питание и уровни сигналов? Заранее спасибо за консультацию.
Den09
Сообщение kortez » 18 сен 2011, 17:49
Напрямую с менеджером не работает никак. На принимающем устройстве необходимо создать виртуальный СОМ-порт, на основе блютуз приемника, и уже на этот порт будет конектиться менеджер.
Впаивать скорее всего параллельно СОМ выходу Майи. Про питание лучше узнать у Ярослава.
kortez
Сообщение Paratruper » 18 сен 2011, 18:15
Синезуб должен держать профиль компорта это раз и два, платка про которую вы говорить долдна работать в качестве "моста" для компорта.
Но если у Славы работал, значит и у вас должен работать :)
Сообщение Den09 » 18 сен 2011, 19:26
kortez писал(а):Впаивать скорее всего параллельно СОМ выходу Майи. Про питание лучше узнать у Ярослава.
Не вводите в заблуждение, нельзя напрямую к СОМ выходу без согласования уровней! :sh_ok: Только к выводам PIC!
Den09
Сообщение jhm » 18 сен 2011, 21:24
Нужно поставить стабилизатор на 3.3В для питания модуля, и подключить TX RX через развязывающие резисторы. Для начала поставить 10к, если связь будет нестабильной - уменьшить до 5к.
Сообщение Romchik » 19 сен 2011, 05:58
Да, я тоже обрадовался, что халява, оказалось, что только плата, без модуля.
Если я правильно понял, то что нашел Igor_slavuta - это вторая половинка, которую нужно впаять на ту плату и должен получиться блютуз с TTL уровнями.
Можно конечно допаять чего не хватает, так наверное будет даже лучше, но а кому лень, то я давал ссылку, где была сделана выборка и там есть вот это:
http://www.sunsky-online.com/view/21342 ... te+Pin.htm
Продаётся даже с проводками для подключения.
Ну опять-же на том сайте, только доставку в Украину или Россию можно выбрать дешевле, смотрите ниже, выбор способа доставки - самая дешевая доставка стоит $1.66
Сайт провереный, я там уже покупал телефон, за исключением платы за доставку остальное всё хорошо, иногда стоимость даже с доставкой ниже чем на других сайтах или есть то, чего на других сайтах нет. Это то что я заметил, когда ищу что-то через поисковик http://chinaprices.ru, хотя не часто приходится покупать, есть конкуренция болшая...
Ну а вобще почти по такой-же цене можно найти на www.ebay.com, если повезет, то можно и поймать удачу...
http://www.ebay.com/sch/?_kw=Bluetooth% ... pos=&gbr=1
Romchik
Авто: М2141
