Восстановление АКБ
Re: Восстановление АКБ
Сообщение AlT » 27 фев 2011, 20:26
Имхо, лучший вариант - http://hardlock.org.ua/viewtopic.php?f=10&t=3
и его продолжение на энкодерах - http://hardlock.org.ua/viewtopic.php?f= ... dcc71a6532
Я уже и блок нашел, лежит под столом, ждет))
Сообщение Karalex » 27 фев 2011, 22:27
Ну так эту схему пока сделаешь, уж и заряжать не надо будет :-):
Так быстро не получится.
В основном надо все и сразу.
Сообщение barabashka_yury » 27 фев 2011, 22:54
Сделал по принципу "все и сразу" причем "дешево и сердито", тоесть просто добавил переменный резистор. Работет. Переполюсовал \отключенным от сети\ спалил диоды, поменял. работает ))) Задумался над установкой реле защиты от переполюсовки и обещали от военной техники маленький симпатичный микроамперметр. Завтра буду гонять в режиме зарядки, посмотрим как оно покажет себя, пока что очень нравится, по крайней мере паяльник греет классно двенадцативольтовый :)
Сообщение Karalex » 27 фев 2011, 23:25
Конечно нормально. Я его в корпус еще от деревянного МП3 плеера всунул (в виде колонки), чтоб нигде ничего не замкнуло на всяк случай.
А амперметр можно даже из показометра от старого магнитофона - просто тестером промерял и маркером цифирки на шкале нарисовал.
Сообщение barabashka_yury » 27 фев 2011, 23:55
не, заберу от военной радиостанции прикольные там такие приборы, вроде как тот что антену на Р108 настраивать, он маленький, и не боится ничего, ни тряски ни ударов. ну и потом кусок константана или чего такого на шунт и вперед с песней :) микрик еще приколбасить для вольт-амепр переключения... а там посмотрим
мне в принципе красоты особо не надо, главное чтобы батареи нормально заряжал, а две акб это 10 ампер надо давать как минимум... ну или по одной... короче посмотрим.
Сообщение Karalex » 28 фев 2011, 01:09
Ну на рынке есть 5ватт резисторы 0,1 ома на шунт можна.
Сообщение barabashka_yury » 28 фев 2011, 01:29
а стоиит заморачиваться? всегда брал кусок проволоки, подгонял длину, можно на процентов 10-15 короче, а потом подстроечником вывести, и все дела :)
Сообщение AKSU » 28 фев 2011, 01:33
Не обслуживаемые акб сверлить и открывать с целью доливки электролита - не стоит. Все фишка в том, что как только внутрь попадает воздух, пластины начинают быстро разрушаться и акб умирает. Вот почему на них обычно большими красными буквами пишут "не разбирать", "не открывать" и т.д..
Сообщение AKSU » 28 фев 2011, 01:44
Кстати, на счет зарядки. Как-то давно занимался авиамоделированием, но забросил. Но с тех пор осталась у меня универсальная "умная" зарядка, которая все типы аккумуляторов понимает (даже такую экзотику, как литий-фосфорные акб), в том числе и Ph, ток регулирует от 0.1 до 5А. Кстати взял я ее тогда за 250 грн. Заряжал АКБ на моте многократно и один раз на ниве. Полезная функция есть, тренировка - циклический разряд-заряд, то что нужно для снятого на зиму с мотыка АКБ
Кому интересно, TURNIGY ACCUCELL-6
Сообщение barabashka_yury » 28 фев 2011, 13:46
классный девайс! я когдато для шуруповерта делал на микроконтроллере, типа заряд-пауза-нагрузка\замер и так по круг, пока под нагрузкой напруга не станет равна заданной, батарейки восстанавливало нараз...
аккум с пробками, тоесть туды можно доливать воду и т д, суть в том что вымыть шлак через верх нереально, ибо засерет пластины, потому то и интересуюсь вариантом промывки пластин "сверху вниз".
ЗЫЖ а девайс реально классный, нечто подобное видел в работе, и самое главное что там ничего сложного нету, просто умная прошивка...
