Натяжитель цепи для классики
Re: Натяжитель цепи для классики
Сообщение barabashka_yury » 12 сен 2010, 23:29
Клапана проворачиваются после 3 000 оборотов в минуту, если кататься на ХХ и легком газе то мотор убить на раз.
Хорошо настроенный двигатель звучит, не тарахтит и гремит а именно звучит :-)
Что касается однорядки- тоже мысля была, но забил, ибо пока проблем не наблюдаю, кроме того, однорядку с роликом уже не получится сделать, если перекосит то мало не покажется. Хотя, ставить надо поршня с выточками под клапана, тогда риск встретить "кулак дружбы" сведен к нулю.
Макс, что натяжитель(дугообразная металлическая херовина), что успокоитель(пластмассовая рейка) в стоке идут без роликов. Этот натяжитель, ставится вместо дугообразной хреновины, и поджимается пружинным плунжерным, или масляным механизмом.
Одно время я катался на следующей конструкции:
-отвинчиваем колпачек натяжителя, снимаем стопорную пружинку и сухарик
-сверлим сквозное отверстие и режем резьбу, в общем с таким рассчетом чтобы можно было подпереть плунжер вкручивая болт в колпачек.
-собираем все в кучу, плунжер и пружинку
-вкручиваем болт с накрученной на него гаечкой
-натягиваем цепь по мурзилке
-и потом АККУРАТНО фиксируем плунжер, вкручивая болт в колпачек. тоесть не дотягиваем, не доталкиваем а именно подводим болт к плунжеру, и удерживая его контрим гайкой(гайку на болт предварительно накрутили)
ну вот такой вот механизьм. Помогало, но очень быстро разбивало резьбу в колпачке.
еще как вариант - разбираем натяжитель, вытаскиваем плунжер, и на той части что зажимается в сухарике делаем насечку, тут дело вкуса: можно просто зубилом мелко покоцать, можно взять крупный напильник, положить на наковальню и хорошо грохнуть сверху, шоб отпечатки остались... в общем сделать так чтобы хвост в сухарике стал более "зацеплябельным" что ли...
Вот, а потом я случайно купил сухарик, причем в каком то невзрачном автомагазине, в Виннице, случайно просто остановился, зашел посмотреть, ну разговорился с продавцом... Он с меня взял за сухарик 10 гривен (в 3 раза дороже), причем заверив что это оригинал ВАЗовский, еще со старых запасов. Как ни странно, не обманул :-) Все работает и отлично до сих пор.
Сообщение Lobo » 12 ноя 2010, 00:05
Что то уже больше двух лет стоит механический натяжитель цепи, про то что нужно натягивать цепь забыл вообще.. На сколько достаточна будет смазка подшипника у звезды? что то мне подсказывает что может и не хватать..
Lobo
Сообщение barabashka_yury » 12 ноя 2010, 19:25
там масло брызгает аж бигом
Сообщение suiv » 14 ноя 2010, 12:49
Масла действительно там хватает(башмак тоже смазывыется за счет разбрызгивания),а идея была взята с автоспорта Lada VFTC 2105 1.6
Силовые характеристики - 160 л.с. при 7000 об/мин, крутящий момент 164,8 Нм при 5500 об/мин.
suiv
Авто: ВАЗ 2107 1.5 газ\бензин
Сообщение Sub » 02 янв 2011, 21:58
А для однорядной цепи такой натяжитель кто-то делал? И возможно ли это?
Sub
Сообщение suiv » 03 янв 2011, 13:41
Для однорядной изготовить можно,только надо определить по какому ряду совпадает однорядная с двухрядной. Если проходит между рядами,придется доработать звездочку натяжителя, а кронштейн оставить без изменения.Расчитать чтоб зубья стояли посреди кронштейна.
suiv
Сообщение Sub » 03 янв 2011, 15:38
Если б кто делал бы сие добро для однорядной цепи - заказал бы сразу без раздумий!!!
Sub
Сообщение pavel m » 03 янв 2011, 19:58
Ребята кто нибудь слышал чтобы на шниве цепь обрывалась? Вот и я не слышал, предрасудки все это- мол цепь в два раза толще значит надежнее. А вот польза от нее есть. Насчет натяжителя- поставил пилот и забыл что это такое цепь натягивать. Насчет гидриков поверте, хоть неделю регулируй тише чем с гидроопорами все равно не будет, зазор ни куда не денеться и с прогревом двигателя он только увеличится. Да это усложнение конструкции но поверте это того стоит. А если заливать хорошее масло то ГРМ с гидроопорами ходит гораздо больше стокового. :a_g_a:
pavel m
Авто: ВАЗ 21063 ауди 100
Сообщение Sub » 04 янв 2011, 13:56
pavel m писал(а):Ребята кто нибудь слышал чтобы на шниве цепь обрывалась? Вот и я не слышал, предрасудки все это- мол цепь в два раза толще значит надежнее. А вот польза от нее есть. Насчет натяжителя- поставил пилот и забыл что это такое цепь натягивать. Насчет гидриков поверте, хоть неделю регулируй тише чем с гидроопорами все равно не будет, зазор ни куда не денеться и с прогревом двигателя он только увеличится. Да это усложнение конструкции но поверте это того стоит. А если заливать хорошее масло то ГРМ с гидроопорами ходит гораздо больше стокового. :a_g_a:
Ты к чему это написал? Речь идет о натяжителе цепи со звездой!!!
Sub
Сообщение suiv » 04 янв 2011, 16:10
К сожелению производством никто не занимается,есть чертежи и каждый сам решает, надо ему или нет, и где заказывать. Насамом деле,ничего сложного в изготовлении нет,любой фрезеровщик и токарь выполнит работу по чертежам.По поводу пользы однорядной-пользы две,уменьшение трения,уменьшение шумности.Все! А минус?! Она тянется как зараза и все попытки настроить правильное газораспределение ( разрезные шестерни, МПСЗ и т.д.) пропадают зря! Минус один, ну очень большой!!! Вот и ставим звезду на натяжитель чтоб уменьшить трение( прирост мощьности),отсюда уменьшаем растяжение(стабильное газораспределение). А шумность не минус против прямотока :-)))
suiv
