Настройка под нестандартный шкив 6+1
Сообщение barabashka_yury » 04 июл 2010, 00:39
В общем картина такова:
-шкив мало того что нестандартный, так еще видимо его и повредили при снятии, ибо возле метки, отстоящей от синхры на 180 град есть вмятина, причем достаточная для того, чтобы на высоких оборотах компаратор ловил ее как метку...
Так что для себя сделал выводы - покупать с рук не стоит, пусть и дешевле, но гемора потом...
Проблема решилась небольшой переделкой схемы, и отодвиганием датчика от шкива. Сделал несколько прокладочек из картона, и поставил под датчик. Помеха пропала, сигнал нормальный. Но пока экспериментировал то отпаял защитного стабилитрона на входе компаратора, и естественно спалил его (((
(компаратора, а не стабилитрона!)
Так что придется покупать новый. Или не придется, ибо вроде как получилось сделать "умный" компаратор на микроконтроллере. Если все срастется и заработает - фотоотчет будет в соответствующем разделе форума.
(блин, это в который раз я уже фотки фоткаю и выкладываю то? :-) )
Re: Настройка под нестандартный шкив 6+1
Сообщение barabashka_yury » 04 июл 2010, 21:34
В принципе разработана прошивка для контроллера, вместо компаратора можно ставить тини13, но раз удалось с компаратором все запустить то работу над идеей пока остановил...
Если бы в разьеме не отвалился проводок, собственно почему я и решил что контроллер не будет работать, то я бы его таки и запустил...
В общем у кого компаратор будет капризничать - пишите, прошивкой поделюсь :-) в трех разных вариантах... Но лучше таки компаратор запустить, колхозить лишние детали имеет смысл только в крайних случаях...
Сообщение Romych » 24 ноя 2010, 14:59
нужна информация по шкиву 6+1... в идеале - даиграмма получаемого с него сигнала суказаниями где что :)
а главное - как у него ловить вмт... где оно? по прикидкам кажется что в центре прорези "+1"-й....
2121, 1.6, будет статика на модуле 2112, шкив 6+1
Romych
Сообщение jhm » 24 ноя 2010, 15:08
Смотри в отчетах, там фотки есть
Сообщение Romych » 24 ноя 2010, 17:00
глянул, фотка сигнала есть -это хорошо, а вот описания где ж у нее вмт -нету :(
Romych
Сообщение jhm » 24 ноя 2010, 19:06
По фотке шкива все видно (в теме от barabashka)
Сообщение Romych » 24 ноя 2010, 22:51
долго фтыкал фотку, осциллограмму... правильно ли я понял, что после компаратора(если питать его однополярно) я на каждой метке получу один импульс, фронт которого будет по центру прорези? и тогда получается, что фронт этот будет примерно за 10 градусов до ВМТ?
т.е.:
метка с синхро меткой... вторая метка... третья метка за 10 градусов до ВМТ 2/3... четвертая, пятая, потом 6 за 10 градусов до вмт 1/4...
если так - то дальше дело техники :)
сори за глупые вопросы... просто с цифровой обработкой сигналов работаю много. а вот с аналогом фактически не сталкиваюсь...
Romych
Сообщение jhm » 25 ноя 2010, 14:21
Примерно так.
А что изобретаем? :)
Сообщение Romych » 25 ноя 2010, 22:32
все изобретено до нас :)
просто поиграться -
никаких наворотов -атмега, статика на 2112мз, ДАД, ДПКВ, один набор кривых. никаких бк и прочего... возможно потом, как наигаюсь, и если понравится -замучу "секу 3"...
Romych
Вернуться в Обмен опытом
