Страница 1 из 3
Peugeot 205
Добавлено:
17 фев 2013, 13:00
uterra
Что если по питанию на майю поставить доп. батарею от упса скажем 12 вольт 7 ампер . Кто нибудь пробовал ? Я еще не ставил это зажигание но морально готовлюсь . А провода с экраном думаю взять от ЮСБ удлинителей .
Re: Дополнительная батарея .
Добавлено:
17 фев 2013, 13:08
А зачем нужна эта батарея? Если ты с ее помощью хочешь бороться с клинами, то это врятли поможет. т.к. причина клинов либо неправильная настройка пусковых углов, либо неравномерное вращение КВ стартером.
Добавлено:
17 фев 2013, 15:21
Лишний аккумулятор - лишние проблемы.
Правильная настройка, нормальный двигатель, карб и АКБ со стартером - нет проблем. Если что-то из этого неисправное - надо ремонтировать, а не искать обходные пути.
Добавлено:
17 фев 2013, 15:31
uterra
Для чего тогда в Бехах доп аккумы стоят ?
Добавлено:
17 фев 2013, 15:35
uterra
Да и страшных проблем не вижу - 1 диод + аккум за 120 грн ... Зато проблем с питанием блока я думаю не будет ..
Добавлено:
17 фев 2013, 16:08
uterra писал(а):Да и страшных проблем не вижу - 1 диод + аккум за 120 грн ... Зато проблем с питанием блока я думаю не будет ..
А их и не бывает
Добавлено:
17 фев 2013, 22:17
эти акб морозиков побаиваются, так что... Думаю полечить больную ногу лучшый вариант, чем пришивать третью )
Добавлено:
18 фев 2013, 09:28
uterra
Ну ладно . с батареей понятно . Я тут еще радиатор на ключи подобрал , вот думаю не маловат ли ?
Добавлено:
18 фев 2013, 10:15
Это для BIP373?
Было бы хорошо с размерами увидеть, но должно хватить.
У меня стоят в корпусе от коммутатора, который по сути только одна пластина. Никакого нагрева нет.
Добавлено:
18 фев 2013, 10:28
uterra писал(а):Ну ладно . с батареей понятно . Я тут еще радиатор на ключи подобрал , вот думаю не маловат ли ?
Если не ездить долго на оборотах больше 4000 и настроить правильно накопление то хватит
