Установка 60-2 на ГАЗ-3110 (Волгу)двг змз402
Здравствуйте.постараюсь покороче.может кому пригодиться. решил обновить зажигание на своей старушке.пока езжу на зажигании http://www.bzm.ru,замечаний не было, но мпсз заинтересовало. сначало собирал фришную версию.спаял платку. но потом появилась МАУА и платку допаял до rev3 версии.заказал проц,кварц и плату,но плату пока берегу для новых апгрейдов.И так была выбрана тема 60-2.Шкив 60-2 использовал от инжекторного уаза (http://www.uazbuka.ru/lib/atlas/eng420.htm)
с 1 клиновым ремнем
.Но он несовсем подходил,глубоко садился на флянец коленвала. и была выточена шайба-переходник
. Состыковалось все соосно хорошо
, только болты надо на 12-15мм длинее и ненадо мудрить со шкивами на гене и помпе. ну а ремень обычный клиновый 1018 или какой подойдет.на алюминевом уголке закрепил дпкв. спаял кабель и начал пробывать запустить всю электронную часть
. На столе вместо датчика использовал пргрм 60-2,блок питания был слабоват, но искра всетаки пробивалась как положено-УРА!!! остается теперь это хозяйство воткнуть в старушку.место для блока выбрал рядом с эпхх
. Около печки оказалась заглушка в моторный отсек.через нее вывел кабель в моторный отсек к остальным агрегатам .Катушки использовал те что сейчас стоят
. Стробоскоп использовал обычный для автомобилей. огромную помощь оказали отчеты предыдущих товарищей в борьбе за МАУА. Первый запуск конечно был неудачным, двигатель чихал из карбюра,кашлял в глушитель.стробоскоп показывал полную ерунду. отодвинул немного дпкв,зазор получился 1 мм и движек завелся. Я пока кроме дпкв ещо ничего не цеплял ,освоение идет неспеша .Ещо раз СПАСИБО создателям МАУА.
с 1 клиновым ремнем
они кстати не греются,на штатном месте оставил старое зажиг для быстрого перехода в случае отказа мауа.датчик т-ры примотал временно к вх патрубку радиатора.но его пока не задействую.менеджер 1.7.1226 прш202с,графики из глб хрн от valentin44 gaz21.нул углы ставил как по мануалу,а дальше творческий процесс с углами хх.тахометор подлючил пока без подтяжек, наверно поэтому стрелка такая резвая, но обороты очень схожи с менеджеровским.ну что сказать ,заводится с полоборота и приятно-стабильные хол обр,моторчик шустро откликался на педальку газа.поехали...сразу проехал первый раз 100км.мне кажется старушка моя обрадовалась да и я вместе с ней.моторчик на мой взгляд стал более тяговитым на низах.провалов нет,перебоев тоже,вобщем я доволен,будем следить и эксперементировать дальше.ребята молодцы!!!
