Сообщение casus » 01 мар 2011, 01:30
yaroshek писал(а):Стоп! Вроде сообразил: между PIC и ULN - чтоб в цилиндрах не искрило при включении зажигания, а на выходах подтяжка - именно для модулей зажигания. :-)
Извиняюсь, если оффтопик, но вопрос у меня - как и у топикстартера, аналогичная конфигурация зажигания - 21093, катушки ГАЗ+коммутаторы, резисторы на ногах PIC на +5В. При включении зажигания - проскакивает искра (П-уууу-ум! под капотом + рывок, если сцепа не выжата ). Подскажите куда копать..
casus
Авто: ВАЗ 21093
Сообщение mitrix » 01 мар 2011, 03:45
резисторы подтяжки между Пиком и ULN ставить надо.
Сообщение Betman75 » 01 мар 2011, 12:19
Блин. Аналогичная ситуация проверил тестером потребляемый ток около 150 мА .Плата ver3 полевик стоит SFM9014 греется сильно пальца не удержать. Отключил в менеджере выход ЭПХХ греться перестал. Что посоветуете делать , менять полевик на IRFL9014 пока УЛН еще жива?
И еще вопрос почему на плате ver3 (резисторы стоят) при включении зажигания проскакивает искра?
Betman75
Сообщение casus » 01 мар 2011, 14:11
mitrix писал(а):резисторы подтяжки между Пиком и ULN ставить надо.
Ага, так и сделано, вот фото : download/file.php?id=402&mode=view
резисторы (сейчас там по 2*4,7к в параллель ) припаяны прям к ногами PIC-а. Согласно официальному мануалу. Или все же не лишним будет сделать подтяжку к +5В ил +12В после ULN-ки?
casus
Авто: ВАЗ 21093
Сообщение MuKeXa » 01 мар 2011, 14:30
Пробуй уменьшить сопротивление резисторов. В схеме указано 2К. Ну и если есть желание, то кондеры 100нФ (ориентировочно) на землю.
Сообщение yaroshek » 01 мар 2011, 14:36
Betman75 писал(а):Блин. Аналогичная ситуация проверил тестером потребляемый ток около 150 мА .Плата ver3 полевик стоит SFM9014 греется сильно пальца не удержать. Отключил в менеджере выход ЭПХХ греться перестал. Что посоветуете делать , менять полевик на IRFL9014 пока УЛН еще жива?
полевик точно менять, ULN - не знаю как проверять, а на работе есть воздушная паяльная станция, поэтому сразу все купил и поменял(ушло около 100руб в нашем магазине электроники).
у меня искра не проскакивает - как получил блок - сразу поставил резюки по 2,2кОм на +5V. с этим все впоряке(тьфу, тьфу, тьфу)
Сегодня приехал на работу, снял крышку потрогал полевик - ощутимо теплый, пальцы конечно терпят, запас еще есть, но мне кажется что все равно сильно греется. :du_ma_et:
yaroshek
Сообщение barabashka_yury » 01 мар 2011, 14:45
не знаю есть ли в этом смысл, но можешь припаять к полевику полоску жести... когдато так делали помню ) или приклеить кусочек бронзы или люминьтия какого, хорошо подойдет радиатор от чипов \в сломанном свиче если повезет то найдешь\ главное чтобы влезло. Но будь осторожен не коротнуть ничего и не спалить.
кстати, а поискать реле, такое как в старых можемах стоит? оно маленькое, только параметры по току смотреть надо, выдержит ли...
Сообщение MuKeXa » 01 мар 2011, 14:50
60V, 5.1A. По вашему - это нормально , что он греется?
Сообщение mitrix » 01 мар 2011, 14:51
нет конечно же
Сообщение barabashka_yury » 01 мар 2011, 14:57
странное чтото с ними конечно. а не прошивает ли там затвор-исток?
