Сообщение yaroshek » 28 фев 2011, 13:02
Смотрю схему Rev3: в отличии от Rev2 на выходы ULN заведено +5/+12V(джампер для выбора) , которые идут на управления коммутаторами. Вопрос: заодно с заменой ULN, стоит ли сделать такой апгрейд для rev2, и что дает переключение 5/12V ?
yaroshek
Сообщение mitrix » 28 фев 2011, 14:44
yaroshek писал(а):Смотрю схему Rev3: в отличии от Rev2 на выходы ULN заведено +5/+12V(джампер для выбора) , которые идут на управления коммутаторами. Вопрос: заодно с заменой ULN, стоит ли сделать такой апгрейд для rev2, и что дает переключение 5/12V ?
Если ты юзаешь модуль зажигания, то эта подтяжка через резисторы 2 кОм с 5 вольт тебе необходима. Если не юзаешь модуль, то как коню пятое копыто. 5 или 12 вольт зависит от типа модуля.
Сообщение yaroshek » 28 фев 2011, 15:23
Вообще использую две катушки ГАЗ и два коммутатора. "Подтяжка" сделана как здесь: download/file.php?id=402&mode=view, но это между PIC и ULN, а я спрашиваю про ту подтяжку что стоит между ULN и выходными предохранителями на плате Rev3:
yaroshek
Сообщение yaroshek » 28 фев 2011, 15:38
Стоп! Вроде сообразил: между PIC и ULN - чтоб в цилиндрах не искрило при включении зажигания, а на выходах подтяжка - именно для модулей зажигания. :-)
yaroshek
Сообщение mitrix » 28 фев 2011, 16:50
yaroshek писал(а):Стоп! Вроде сообразил: между PIC и ULN - чтоб в цилиндрах не искрило при включении зажигания, а на выходах подтяжка - именно для модулей зажигания. :-)
:) Так и есть.
Сообщение yaroshek » 28 фев 2011, 20:33
заменил улнку на ULN2803A, поставил полевик IRFL9014, подключил к блоку питания: потребление теперь = 50мА, да и новый полевик не греется.
Контрольные светодиоды - оставил, только третий(тот что контролирует сигнал после полевика), подключил от истока полевика через резистор на массу(так как тут нужно контролировать "+", ведь полевик открывает положительный сигнал для клапана) - теперь и он начал работать.
Поставил на машину , завел-прогрел, теперь клапан начал работать как надо: если настройки ниже 1500/1600 - двигатель глохнет после перегазовки(получается на старом полевике - он был постоянно открыт)
Пока вроде работает нормально
Завтра, наверное, сниму реле с клапана ЭПХХ....
yaroshek
Сообщение mitrix » 28 фев 2011, 20:44
yaroshek писал(а):Пока вроде работает нормально
Поздравляю с успешным решением проблемы! Молодец.
Сообщение barabashka_yury » 28 фев 2011, 20:49
ой, а что я неправильно посоветовал светик подключить? тогда сорри, хотя, его можно и так и так подключать, просто в одном случае он загораться а в другом гаснуть будет :) \это типа я отмазался\
Сообщение yaroshek » 28 фев 2011, 20:53
Всем спасибо за поддержку! :-):
yaroshek
Сообщение jhm » 01 мар 2011, 01:03
На rev2 устанавливался очень неудачный полевик. Я его заменил в rev3 на 9014.
