Сообщение Betman75 » 25 фев 2011, 15:03
yaroshek писал(а):Есть еще вопрос: какой ток должен потреблять блок в режиме "стоп"?
У меня с полевиком - 160мА , при этом он сильно греется; без него - 60мА....
Тоже заметил когда блок лежал на столе , подключено только питание и компорт то полевик греется.
Betman75
Сообщение barabashka_yury » 25 фев 2011, 17:20
светодиоды- любые в принципе, хоть смд хоть стекляхи... там токи стандартные, в принципе резисторов по 5ком должно хватать. При 12 вольтах 2.5мА при пяти и того меньше... Можно не 5 а 3.6 килоом, шоб поярчее было...
Сообщение yaroshek » 25 фев 2011, 17:50
Ставил светодиоды, смд-шные через резюки по 4-5кОм. Попробовал включать от БП - тот что на затворе - постоянно горит, который с ноги PICа - моргает при подсоединении питания и гаснет, третий (от предохранителя) - постоянно молчал.
С открытым корпусом подсоеденил блок к машине , завел, стал прогревать, и тут смотрю, что от полевика дым идет - от остатков флюса, трогаю его пальцем - не могу терпеть. (еще когда ездил до этого: жена иногда говорила что паленым пахнет))....)
Принес на работу, снял полевик - ток питания упал со 160мА до 60мА.
Какие будут выводы?
yaroshek
Сообщение mitrix » 25 фев 2011, 18:34
Сначало скажи, у тебя Rev1, Rev2 или Rev3
Сообщение barabashka_yury » 25 фев 2011, 18:37
вероятнее всего что полевику ппц, и вполне возможно что поджег У5 микросхему. а если выпаять полевик, то как себя ведут светодиоды до и после У5? \светодиод горит = электроклапан открыт\
Сообщение yaroshek » 25 фев 2011, 18:38
Может взять да заменить УЛН и полевик?
В нашей местной электронике точно таких нет, есть что то похожее для УЛН ULN2803AG, а для полевика вроде как полный аналог IRFL9014. Можно ли ими заменить?
yaroshek
Сообщение barabashka_yury » 25 фев 2011, 18:39
ЗЫЖ проверь с выпаянным полевиком, если УЛНка не умерла - на ее выход нагрузи обмотку реле, и не парься.
Сообщение yaroshek » 25 фев 2011, 18:41
Что с полевиком - что без него: картина как писал выше. Плата - REV 2
yaroshek
Сообщение yaroshek » 25 фев 2011, 18:51
barabashka_yury писал(а):ЗЫЖ проверь с выпаянным полевиком, если УЛНка не умерла - на ее выход нагрузи обмотку реле, и не парься.
а защитный диод для реле какой брать? N4007 пойдет?
yaroshek
Сообщение barabashka_yury » 25 фев 2011, 18:54
а хз, такой как в блоке на питание стоит подойдет, я марку не помню. черненький с толстенькими выводами :)
стоп! без полевика как диод после улнки себя ведет???? светится постоянно или загорается вместе с тем что до нее? они должны синхронно моргать! если нет то менять улнку!
