Re: MyYa ВАЗ-2109(89г.в.) ДУИ + ДНО
Сообщение mitrix » 15 фев 2011, 17:21
Ждем результата измерения напряжения на электромагнитном клапане при наличии проблемы. Там будет понятно, предохранитель или нет. У меня на этом выводе стоял предохранитель на 200 мА, были схожие проблемы, пропадал ХХ. Начал выяснять причину и выяснил что предохранитель срабатывает. Закоротил его пока не нашел на 500 мА. Теперь все оК
Сообщение yaroshek » 17 фев 2011, 10:04
Вчера перед поездкой до дома перепрошил блок на 168 прошивку, но до дома не доехал - опять таже беда. Переподключение блока в первый раз помогло, но не надолго, а потом вообще не помогало. Опять перешел на сток......
Мультиметра с собой не было, Попробую поставить перемычку....
yaroshek
Сообщение nvp » 17 фев 2011, 10:46
да подключи ты эл.клапан от старой системы или кинь напрямую 12 вольт, и сразу станет понятно кто виноват
Сообщение yaroshek » 19 фев 2011, 00:21
Перемычка - не помогла.
Завел, добился подсосом минимальных оборотов - чтоб не глох, отсоединил контакт от клапана и пару раз касался его - реакции ноль. Тут же взял провод от штатной системы ПХХ - клапан щелкнул и обороты стали стабильными.
Снимаю штатный, касаюсь проводом от блока - клапан начал щелкать, все стало работать........ :nez-nayu:
Что смотреть? Есть еще "шаманская" мысль сам клапан поменять.....
yaroshek
Сообщение barabashka_yury » 19 фев 2011, 00:36
Мыслю верна. заседает сам шток в клапане. скорее всего на транзисторе есть немного просадка, и клаан не может включиться, а при подаче напруги с штатного проводка ток поболе, вот его и "разрабатывает". Замена может помочь. \ну или добавочное реле на управление клапаном\
Сообщение yaroshek » 19 фев 2011, 00:44
ОК! Попробуем!
yaroshek
Сообщение nvp » 19 фев 2011, 01:06
померяй ток клапана, а если еще клапан тонкий,то однозначно хавает дофига
ну и собственно посмотреть какой предохраниель стоит по цепи питания клапана
Сообщение jhm » 19 фев 2011, 14:01
Поставь реле на питание клапана
Сообщение yaroshek » 22 фев 2011, 20:57
Подключил клапан через реле - второй день все в порядке :co_ol:
yaroshek
Сообщение yaroshek » 23 фев 2011, 12:20
а вот на третий день - беда повторилась :-( . Клапан - обычный("толстый") ДААЗ, подключен через реле, при включенном зажигании щелкает только от штатной системы.
Какие будут предложения?
yaroshek
