Установка 60-2 на ГАЗ-3110 (Волгу)двг змз402
Re: Установка 60-2 на ГАЗ-3110 (Волгу)двг змз402
Сообщение fizzat » 18 май 2011, 12:13
может вы правы .я этот вариант видел в мпсз и не стал ничего придумывать,а шайба выточена по внутреннему диаметру шкива,а внутреннее отверстие шайбы под буртик на ступице,вроде ей некуда деваться
Последний раз редактировалось fizzat 05 июн 2011, 23:39, всего редактировалось 1 раз.
gaz3110 2000г,змз402,к151c,2ктш 406,комутаторы 133-05,60-2,статика,v1-rev3, перешел на ML826-v1.2.1.45c.
fizzat
Авто: gaz3110 2000г,змз402,к151c,60-2,статика,
Сообщение glin » 18 май 2011, 12:56
Главное чтобы шкив центровался на коленвалу, либо за шайбу, либо за ступицу - но как я предполагаю до ступицы он не достаёт. Шкив крепится тремя болтами или шестью?
Сообщение fizzat » 18 май 2011, 15:42
эта шайба как бы продолжение ступицы ,т. е. между ступицей и шкивом, крепиться 6 болтами с 1смещенным отверстием.и шкив плотно прижат через нее к ступице.к датчику дпкв цеплял осцил,заводил движок на старом зжгн и смотрел где бьет,относительно 2-х выбитых зубов хорошо видно биение,его кстати не было,ослабив болты можно на доли мм коректировать.вот и все настройки по шкиву.шкив с зубчатым диском - одно целое , а уже на шкив через демпфер насажан ременный диск.
Последний раз редактировалось fizzat 23 май 2011, 20:55, всего редактировалось 2 раз(а).
fizzat
Сообщение glin » 18 май 2011, 19:27
6 - это хорошо, остаётся надеяться, что силы трения не дадут, в процессе эксплуатации, сместится шкиву относительно шайбы :-):
Сообщение Anatolii-orsk » 21 май 2011, 10:49
а где брал корпус алюминиевый для блока?
Anatolii-orsk
Сообщение fizzat » 21 май 2011, 11:17
в магазине радиодеталей чип и дип г москва
fizzat
Сообщение Anatolii-orsk » 22 май 2011, 09:17
спасибо за инфу! тоже заказал у них...
Anatolii-orsk
Сообщение ADR » 01 июл 2011, 09:58
Чертеж или хотя бы размеры переходной шайбы не сохранились?
ADR
Сообщение fizzat » 01 июл 2011, 10:45
чертежа не осталось. почти все замерялось штангелем.внешний диаметр шайбы соответсвует внутреннему диаметру шкива с небольшим минусом (для коректировки биений).внутренний соответсвует буртику на флянце.который насажен на коленвал.а вот толщину надо точно замерить.на каждых двигателях наверно есть разница в глубине насадки флянца на квал.у меня толщина шайбы получилась 10мм.смотри ещо чтобы шкив не задевал переднюю крышку.шкив поставил в январе.пока ничего не открутилось .все на месте и работает.Можно ещо про переходник посмотреть осюда: http://www.uazik.net/poliklin .только у меня дпкв стоит как на умз4213: Изображение
и не на 20 ,а на 18 зубе,и ремешок у него один.
fizzat
