Как поставить МПСЗ Maya на Renault 21 ?
Сообщение valeriskp » 26 июн 2017, 16:35
Есть автомобиль Renault 21 1.7 с карбюратором дааз 2108, родное зажигание не регулируется механически, стоит датчик положения колен вала (датчика импульсов), не как у всех на шкиве со стороны грм, а тут сделано так : на маховике есть зубья по которым, катушка определяет, когда давать искру, через датчик импульсов. Искра по цилиндрам распределяется почти как на классике: с одной из сторон распредвала жестко закреплен кулачёк, а и сверху крышка трамблера, то есть механически раннее позднее зажигание не выставить. Всем управляет катушка с какими-то типа мозгами. Проблема в том, что началось раннее зажигание.
Вот думаю поменять все это на вашу МПСЗ Maya.
Вопрос как это сделать?
Придется ли мне придумывать накладку на шкив ремня генератора с зубьями или как-то можно приспособить МПСЗ Maya к сигналу от датчика импульсов по маховику.
Или заморачиваться искать бу катушку?
valeriskp
Авто: Renault 21
Re: Как поставить МПСЗ Maya на Renault 21 ?
Сообщение jhm » 30 июн 2017, 16:24
никто не знает какие у вас там импульсы, и скорее всего они не подойдут, поэтому проще придумать накладку
Вернуться в Прочее
